Проблем с котел Ariston clas 24ff
Здравейте, имам следния проблем с моя газов котел: В момента е настроен е летен режим на работа и от няколко дни забелязах, че от котела се чува постоянен шум, сякаш в него нешо работи. Спрях захранването му и при подаване отново се чува същият шум. Отворих го и констатирах, че водната помпа сработва веднага след подаване на захранването и не спира. Моля за идеи какво може да се повредило?
Отговор: Проблем с котел Ariston clas 24ff
Или блокирал датчик поток БГВ или прецакан потенциометъра за отопление (ако няма стаен термостат), или залепнало реле на платката управляващо помпата(почти невероятно)
Здравей, и аз се насочих към релето, защото имах подобен проблем пред години с релето на вентилатора. Поръчал съм ново и го чакам. Ще пиша после дали стана. Благодаря за помоща.
shapala
Релето за стартиране на помпата е RL04( вижте приложената снимка). След смяната му всичко си заработи нормално. Цената му е около 10 лв с доставката. Надявам се да е полезно за някой в бъдеще. Хубав ден!
