Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure + Vsmart
Имам котле Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure и термостат Vaillant vSmart.
Котлето е с труден достъп, управлявам си системата през апп-а на термостата.
Имам и бойлер - не мога да разбера как да ползвам топла вода от бойлера :(
Във всеки режим, който мога да задам от апп-а, в това число и Frost protection, котлето си прави топла вода. Може ли да му се зададе да не прави?
Или трябва да го изключа физически от бушона?
Отговор: Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure + Vsmart
Котела е двуконтурен. Как е вързан тоя бойлер към котела?
Или е само бекъп на ток.
Бекъп на ток, няма общо с газта.
Някакво малко 50литрово Теси.
Доколкото се ориентирам - трябва да изключа котлето май?
И тук нови въпроси:
Както казах, сложен ми е достъпа до котлето и контролния му панел.
Ако не искам да работи удачно ли е:
1. Да изключа директно един бушон, който виждам до него?
2. Да врътна кранчето на газта, влизаща в него?
3. Да направя двете едновременно?
По-скоро иде реч за топлия сезон - ако през него искам да ползвам топла вода от бойлер, не от котле.
Не е добре да изключваш тока или газа, но дори и да го направиш - няма да получиш търсения ефект. Трябва да се затвори кран, за да не минава вода през котела
Така е направено и при мен. Имам кран, който прехвърля водата към бойлера.
Държа бойлера за резерв ако има проблем се котела или подаването на газ.
За 15-16 години съм го ползвал 3-4 пъти.
Проследи трасето на тръбите до бойлера.
kod
И тук нови въпроси:
Щом е за топлата част от годината спирай всичко но едно време като са го монтирали е било добре да ти сложат кранче на студената вода която влиза в топлообменика за битова гореща вода на газовия котел.
Абе имам май - Лазар ми обяснява на лични.
Ето такива кранове имам на котлето:
Снимка:
https://photos.app.goo.gl/X9teEyJdVfZRBT2X8
Отгоре надолу:
1. Червен Кранове връщане от радиатори
2. Син студена вода
3. Жълт газ
4. Следващ топла вода към мивка
5. Най-ляв вода към радиатори
6. Малка синя врътка пълнене парно
Ако разбирам правилно, отварям си крановете на бойлера в банята, спирам 2 или 4 (все едно кое от двете?) в кухнята и трябва котлето да продължи да е в работен режим -да работи парното, но да не прави БГВ?
И спирането на кран 2 или 4 няма да го повреди?
Ти си имаш всичко няма да се плашиш затваряш към мивката и си ок но дори и всички да ги затвориш пак е вярно щото ти каза че ще ползваш лятото бойлера та дори и котела да ти е на някоя тераса няма страшно да замръзне. Има само една малка подробност която не е задължително да ти се случи но го имай предвид ако котела ти е включен към ел захранването понякога като затвориш крана към мивката е възможно крана да не затваря добре и когато пуснеш водата датчика за промяна в налягането на котела може да се задейства и да се включи.Затова най сигурно си е от тока но щом те притеснява не го прави
Аз не спирам нищо на моя, но той е лесно достъпен. Освен защитата против размръзване единия котел със сигурност (за другия не съм проверявал) има активирана настройка да пуска помпата ежедневно за няколко минути, за да не спече (има опция в колко часа да се пуска).
PPP1
Човек, престани да даваш грешни съвети и да цапаш темите в области, където не разбираш! Дори не знаеш, че никой газов котел няма датчик за промяна на налягането в кръга на БГВ. Ние се скъсваме да обясняваме при монтаж и сервиз, че не трябва да се спира котела от газ и ток, в ръководствата го пише, но като се яви някой в нета и каже "Спирайте ги", се оказва че само това се чете!
Lazar
Ти говиш пълни глупости ако няма датчик за налягане ще има за поток все ще има някаква мехатроника иначе от къде котела ще знае че си пуснал водата в банята монтирай си котлите и не замаявай хората бил обяснявал ти знаеш ли изобщо каякво обясняваш ами ако спре тока какво ще стане нищо ако спре газта пак нищо нима котела като е опакован в склада е подвързан с ток и газ аман от глупости.Всичко да спре онзи господин с въпроса НИЩО няма да стане.
PPP1
Ти говиш пълни глупости ако няма датчик за налягане.
Еее, не се карайте и не ми цапайте темата.
Копирам отговора на Лазар от по-рано на лични:
Горелката работи за БГВ само когато има поток и то над определена големина - примерно 1,5-2л/мин, задейства се и спира от датчик за поток
Има датчик - просто е за поток, не е за налягане.
Благодаря на всички включили се, мисля, че разбрах как да си пускам топла вода от бойлер / котле когато реша, което беше целта на темата - затварям я.
Още веднъж - благодаря за обясненията.
