Слабо налягане на газов котел при битова вода
  Здравейте, от две седмици имам проблем със слабото налягане при битова вода на газав котел - viessmann. Имам го от три години(от 2021г.), като много рядко пускам отоплението през зимата поради разбираеми причини. Тази зима през - януари 2024, пуснах за няколко дена отоплението, като едновременно работи битовата вода, и оттогава котела изключва, като налягането спада до 0,3. Характерно е, че когато работят и двете - отоплението и битовата вода, проблеми нямам, но когато спра отоплението и остана само на битова вода - налягането рязко пада. Проверил съм за течове - няма! Ще Ви бъда благодарен да споделите идеи и предложения за този проблем.
     Отговор: Слабо налягане на газов котел при битова вода
  Прегледай си разширителния съд.
  Допълни вода до налягане 1,5 при студена система и всичко ще се оправи, не знам защо го държиш толкова ниско
  Благодаря за горепосочените предложенията и идеи, които се оказаха, че имат резон!
Аз съм от Долни Дъбник - Плевенско и нивото на водата е мн ниско. Служител от обслужващата фирма, която поддържа инсталацията пристигна и аз казах двете твърдения, който отговори, че това са верни варианти за действия. Започнахме с допълване на вода и системата тръгна, като се повиши до 1,7. Ако не ставаше, тогава щяхме да гледаме разширителния съд.
Благодаря на потребителите изразили мнение и се надявам и аз да помагам с друго, с каквото мога!
  Каква е взаимовръзката между налягането на БГВ и парното?
Тоест двуконтурен котел не можеш да го ползваш без инсталирана отоплителна инсталация.
Впрочем, моят го държа на 0.8 бара, с оглед едноетажната инсталация и 4 отоплителни тела, и проблеми не съм имал.
Каква е ползата от по-високото налягане на инсталацията?
  Ако налягането в котела падне под определена стойност (при моя май беше 0.5) и спира да работи на всякакви режими.
Rakeem
    Вече почти няма битермични топлообменници (които бяха изхвърлени, защото са проблемни) и БГВ се подгрява в пластинчати топлообменници вода-вода, така че е нужно налягане от котелната  страна (първичния кръг) на топлообменника. Налягане 0,8 е допустимо, но не е оптимално, при положение, че предпазния клапан е на 3 бара, придържайте се към 1,5 бара
