Bosch 2300W
Здравейте ползвам от 2020г bosch 2300W и от вчера не може да вдигне бързо температура за топла вода . Установих че тръбата , която отива към колектора за отопление е топла. Предполагам това състояние е свързано с някакъв клапан, защото когато затворя крана на топлата вода за отопление веднага се оправя подаващата топла битова вода. Ако може да ме ориентирате какво може да е станало и какво мога да очаквам като разходи приблизително като части.
Отговор: Bosch 2300W
Е, може да се отървеш само с почистване на трипътния вентил
Имаш ли монтирани филтри на двете входящи тръби?
Здравейте, имам развитие на проблема. Направиха цялостно почистване на котела. Прочистиха пластинчатия топлообменник с някаква синкава течност, доста гадории излязоха. Почистиха и горивната камера, сега нагласен на 42 гр БГВ си пари. Преди стоеше 45 гр. Пластинчатия топлообменник не е почистван от 2020 г от както е в експлоатация. Може да заключите темата.
Здравейте, да споделя и аз за чисто новия ми 2300i
Толкова очаквания , голямо разочарование обаче . Нов 2300i Бош със CT200 и 3 термоглави , всичко както трябва!
Нямаше проблеми 3 месеца и сега започнаха изпълнения първо с топлата вода , Да вмъкна че очаквах , на малък дебит да се активира , но и там разочарование, трябва да я пусна по силно за да тръгне и после да намалям , но по някое време гасне и спира топлата вода , но това ясно , мислех , че ще е по добър от стария дедитрих 34кв в това отношение .
Топлата вода , нагласил съм на 42 градуса както е по книга , обаче жените в къщи като пуснат силно водата тя загрява доста бързо и отива на 50 градуса , те започват да пускат студена и той започва да пали да гаси и да кюфка и накрая спира с грешка. Почнах да нагласям , установих и инструктирах жените да пускат по слабо водата в началото и да я оставят малко да повърви и тогава , котела по плавно вдига температура и после започва да я смъква до 45-6 и да кажем това го оправихме . Разочароващо , защото явно като пусна силно водата дъни на максимална мощност и прегрява бързо и после не успява да намали бързо и почва да гаси пали и т.н
Сега пробвам парното, работеше няколко дни като бях нагласил температурата на водата на 45 градуса , че нали е топло и всичко беше ок . Но вчера реших да оставя температура на 60 градуса като лимит , за да видя дали прехваления CT200 ще си модулира температура и ще нагласи всипко като трябва да е , Температурата в стаята беше 23 градуса аз го нагласих на 24.5 , котела започна там програмата по обезвъздушаване с двете чертички мисля беше и така работеше на ниски градуси на водата около 40 . После като свърши тази програма почна да вдига мощността и градусите , на дисплея на приложението даде , че вече е на максимална мощност . Работи така известно време температурата започна да стига 55-6 градуса и започна да работи доста грубо като звук , после угасна пламъка и температурата почна да пада бавно . Температурата в стаята беше 24. Накрая ми изписа грешка 2951. Рестартирах го смъкнах градусите на 40 , работеше ок , вдигна ли му градусите до 60 пак започва същата сага . Инжинера които го слага , каза , че било защото комина излизал на терасата , която има козирка и се задушавал , та иска да слагаме удължител на комина да излиза извън козирката . Стария ми котел там работеше 10 години и не се задуши ...
Та нито ct200 като му остава 1 градус да стигне температура ,не намаля мощността и температурата на водата , да не говорим , че котела все нещо трябва да гласиш , че да работи .
Търсих и аз в интернет да намалям стартовата мощност на топлата вода , оказа се, че точно тази опция я няма в сервизното меню, има само за отопление , но може би ще е добре и нея да намаля за да не се дъни самия котел накрая с грешка при по висока температура. Не знам , мислех , че ще е по лесно всипко , а то обратното все нещо трябва да съобразяваш , че да работи . Добре ,.че имам дедитриха и мога да го ползвам паралелно , като спре тоя .
Ако имате някакви съвети освен да удължавам комина ?
Това не е нормално. Котела има някакъв проблем
Напълно съм съгласен, че нещо не е както трябва. Удължаването на комина няма да оправи работите. С по стария модел на Бош съм от 2017г и БГВ никога не е била на повече от 40 гр задание. Мисля има настройка за дебита на топлата вода, но трябва да се бара от сервизния. Колкото до температурата на водата за отопление - тя не се ограничава, а се оставя на мах. Термостата който ползвате е върха за котела, стига да е настроен както трябва. Успех
P.S. Щом сте ползвали интернет, сигурно сте видели какво пише за грешката......
Ами удължи вътрешната тръба(за тест), не е голяма философия, ако продължи с магариите, ги викай да го оправят, ако се оправи, си купуваш цялостно удължение и готово.
Каква е логиката да трябва да намаляш мощностни, при положение, че котелът сам трябва да си ги регулира, според потребностите.
Мерихме с инжинера , газови смеси изогорели газове , всипко беше наред с отворен капак , като го затворихме и нещата се скапаха , явно навън става газов джоб и котела почва да дърпа изгорели газове и се дави ! Сега временно решихме проблема на отворен капак , за да си дърпа въздух и от стаята . Сега на отворен капак работи добре на максимална мощност без да кюфка и да гаси . Водата за съжаление отива пак към 50 градуса ако се набримчи на Макс в началото, нищо че е настроена на 40 , но поне сега не се гаси и като си я разреждаме не е проблем и не се прецаква котела .
Не знам може би защото котела ми е много близо до банята , няма и 5 метра и за това загрява толкова много водата , но поне за сега не се прецаква , като влезе дъщерята да се къпе .....
