Софтуер за програмиране на кенууд ТК-3107 и Моторола СР140
   Разполагам с тези две радиостанции, работещи, но на различни честоти. 16 канални са. Единственият начин да се сменят честотите на каналите е чрез фирменият софтуер (KPG55D за Кенууд и CPM_05.06 за Моторолата мисля бяха). Та сега така си стоят и събират прах, защото съгласете се не е оправдано да им купувам софта, при положение че струва колкото двете взети заедно, освен това не ми е нужен за комерсиална употреба а само еднократно. Всякаква помощ е добре дошла.
   Благодаря предварително.
     Re: Софтуер за програмиране на кенууд ТК-3107 и Моторола СР140
   За Кенууда се намери благодарение на dash :Drinks:. Остана Моторолата. CPM_05.07 или EMEA_CPM_05.06.
А тук ще постна един от многото неработещи линкове които съм пробвал. Може пък някой от вас да успее:
 http://upload.com.ua/get/900295618
  Файлът от линка който си дал се сваля без проблеми.
Ето го на rapidshare.com
   Благодаря много Дора. За сега и от там не мога да го изтегля:-( Ще те държа в течение. Утре ще пробвам от работа. Може да се наложи ако не те притеснявам да го качиш като два или три отделни файла, за да се събере в една сесия...Това е грешката която ми показва, мисля че размера на файла и моята 512к адсл връзка бърка работата.(пробвах с мозила, опера и експлорер).
Error
You want to download the following file:
 https://forum.setcombg.com/******************.com/files/143792613/CPS.rar | 15417 KB
The download session has expired. Please click here to start the download again.
Possible reasons:
The download takes to long to be saved.
For this download, in the background your Internet Service Provider has assigned a new IP address. If you are for example an AOL customer, or use a similar Service Provider, please try to use a different browser.
If this problem persists to exist, you may want to purchase a Premium Account. As Premium users are not checked against their IP address, this problem will not occur. Or your internet connection is too slow to download the complete file within the session time.
  @Popkaro
свалих го от линка на дора и ти го пратих по пощата.
Файлът е на две части и в два мейла,заради ограничението на абв.
   Благодаря и на двама ви. Файла се точи в момента;-) :Drinks:
Невероятно, дори се инсталира и работи :yikes
