избор на телефонна централа
KX-TDA100CE ще ми свърши ли работа при следната ситуация:
налични 5 бтк телефона, изхвърлям 2 или 3 поста, от оставените постове, към един има ADSL, дали ще има проблеми с нета(предполагам трябва да преместя модема непосредствено до централата)
наличните телефони трябва ли да ги подменям с други апарати(ако трябва кои модели, възможно по-евтини или старите как ще прехвърлят разговор на друг вътрешен номер, как ще набират вътрешен номер :) най-простия апарат има бутони * # redial flash, има няколко с дисплей и CID, един DECT с две слушалки
ще има ли някакви проблеми с факс апарата, примерно записаното съобщение е "за факс натиснете 9" - т.е. ще работи ли
по-нататък, ако се добави GSM gateway, има ли нещо по-евтино от 500-лева за платка от panasonic :]
Re:избор на телефонна централа
Най-примитивно казано, KX-TDA100 се състои от "основен модул" и "допълнителни платки по избор, според нуждите".
Та така като гледам въпросите, нищо не пречи си конфигурираш "допълнителните платки по избор", така че получената конфигурация да ти свърши работа.
Например:
- трябва да има една платка за "прави" външни линии, в която да включиш съществуващите 5 броя бтк линии. Тая платка е осем портова, (за осем външни линии), така че ще ти останат свободни три порта, в които спокойто можеш да включиш GSM-гейтуей.
- вътрешните портове при тая централа са два типа - "цифрови", на които можеш да закачаш специализирани цифрови апарати и "аналогови" на които можеш да закачиш съществуващите апарати, включително и съществуващия факс-апарат. Съответно за "цифровите" трябва съответната платка, същото и за аналоговите - и там съответната платка.
