Помощ - заключих Нокия 6300
Помагайте - заключих клавиатурата на Нокия 6300 и съм забравил кода. Из нета попадах на разни методи за отключване,но или нищо не се разбираше ,или аз нещо не правя както трябва.
П.П - много ясно,накрая ще ида в сервиз,но не ми се дават пари засега,ако мога и сам да се оправя с ваша помощ :)
Re:Помощ - заключих Нокия 6300
Първоначално публикувано от stelaartoa
Трябва да се въведе mastercode, след което да се зададе нов код на телефона.
За целта:
1. Вадиш батерията
2. Вадиш SIM картата
3. Слагаш батерията, включваш телефона и набираш *#06# - дава IMEI:35..........5245121 - 15 цифри - написваш ги внимателно в ей тоя калкулатор http://nfader.su/ , чекваш поленцето, чукваш на GENERATE, връща ти Security Mastercode:224......56 - 10 цифри.
4. Слагаш картата, батерията, включваш телефона.
5. Ако те допусне да отидеш на промяна на код на телефона - отиваш да го промениш, като за код на телефона пишеш 10-те цифри, после пишеш нов код на телефона дето няма да забравиш.
Ако не те допусне, а иска код пак пишеш 10-те цифри, мисля че веднага след това искаше да зададеш нов код на телефона.
Така или иначе трябва да промениш кода на телефона с по лесен за да не помниш 10-те цифри.
Успех !!!
Тц,не става така...
Махнах батерията,махнах СИМ картата,сложих батерията,включих телефона,пита ме дали да се активира без СИМ карта,натиснах ОК и веднага изскочи надписа за "код за защита".Тоест не ме допуска да набера кода за IMEI.
При някои телефони IMEI се вижда под батерията,не знам защо на моя под батерията няма никакви надписи.
Отиди до някой сервиз да ти изчетат кодовете.
Лошо, да не е сменян панела под батерията? Стария панел може ли да се намери?
Пробвай, без да даваш ОК за активиране да набереш *#06# .
Ето къде е IMEI-a.
нямам представа дали е сменян панела...
и няма как да се набере кода...
Кода на защита на Нокия по дефолт е 12345.
Промениш ли го - трябва разкодиране само при поставяне на друга сим.
