ПРОДАВАМ: 5.1 Hi-Fi тонколони TANNOY HTS200 и стойки за тонколони Vogel's VLS107
TANNOY HTS 200 5.1 тонколони за домашно кино
Включват: 2 фронтални стоящи на пода тонколони; 1 център; 2 съраунд тонколони; активен субуфър; спайкове и предпазители за фронталните тонколони; захранващ кабел за субуфъра; поставка за център; скоби за стена; аудио кабели за тонколони; ръководство за инсталиране; гаранционна карта; кашони.
Подарък - RCA екраниран аудио кабел за субуфър
Закупени 31.10.2010 г. за 1200 лв.
Гаранция - 5 години (до 31.10.2015 г.)
За цената си тонколните свирят много добре, чудесно балансирана аудио система.
Причина за продажбата: ъпгрейднах системата с други тонколони
Цена: 890 лв.
Спецификации:
Фронтални тонколони:
Препоръчвана мощност на усилвателя: 25-100W
Чувствителност: 88dB
Импеданс: 6ohm
Честотен отговор: 80Hz-40kHz
Драйвери: 1 x HF 3/4"; 2 x LF 3"
Тегло: 5,8 kg
Размери (ВхШхД): 94x12x17 cm
Център и съраунд тонколони:
Чувствителност: 87dB
Импеданс: Съраунд 6ohm; Център 8ohm
Честотен отговор: 100Hz-40kHz
Драйвери: Съраунд: 1 x HF 3/4"; 1 x LF 3"; Център: 1 x HF 3/4"; 2 x LF 3"
Тегло: Съраунд: 1,3 kg; Център: 2,7 kg
Размери (ВхШхД): Съраунд: 16,2x12x17 cm; Център 12х35,5х17 cm
Субуфър:
Мощност: 100W
Честотен отговор: 29Hz-200Hz
Драйвер: 1 x 8"
Тегло: 10,2 kg
Размери (ВхШхД): 42x27,5x40,5 cm
Допълнителни функции: AUTO ON/OFF; Превключвател на фазата 0-180 градуса; Кросоувър контрол; Контрол на силата на звука
VOGEL'S VLS 107 стойки за тонколони - сребърен цвят
Закупени на 12.11.2010 г. за 76 лв.+транспортни разходи
Запазен кашон
Цена: 50 лв.
Спецификации:
Основен цвят: Сребрист / Алуминий
Максимално натоварване: 1,5кг
Регулиране на височината: Да
Телескопичност: Да
CIS® (Cable Inlay Sistem): Да
Минимално / Максимално разстояние до пода: 600мм / 1035мм
Регион: Варна
Тел.: 0896 844 831 Петър
Re:ПРОДАВАМ: 5.1 Hi-Fi тонколони TANNOY HTS200 и стойки за тонколони Vogel's VLS107
Тонколоните са едни от най-добре звучащите в ценовия си клас. Бях в голяма дилема когато вземах моите. Единствено ме възпря цвета. Не се предлагат в друга разцветка, а тази вобще не ми се вързваше.
Колегата им прави добро намаление. Бъдещия собственик няма да съжалява.
Нова цена за тонколоните: 850 лв.
Давам 720 лв. за всичко, ако обявата е валидна.
Обявата е валидна, но офертата - неприемлива. Съжалявам.
Продадени. Темата е за ключ.
