Купувам двигател за външно тяло на климатик-12-ка!
Ако уточниш дали ти трябва за конвенционален или за инвертор, ще е добре. И най-вече, ако знаеш марката и модела на машината.
понеже не разбирам от климатици ( държа да подчертая ) и имам изгорял компресор - незнам дали точно това ти трябва или искаш останалото. -Повтарям че окъсява към "маса" като се пусне.
12 конвертор.
Да уточним. Понеже съм монтирал същият модел, че това е 12 на R407конвенционален.
Търси се компресор.
Наско.Окъсяване към корпус се измерва при откачени кабели към компресора.Останах с впечатление че е измерен така.
Предполагам се търси нещо втора ръка.
да така е откачихме го и го замерихме .Отначало като незнаех какво е станало ми свали бушона.
100 % е за смяна на компресор ( т.е безмислено ) , а дали това е двигателя ?
Компресора предствлява ел.двигател с куплиран към него компресор.Целият механизъм е в един корпус.
Ето снимка за да добиеш представа.
http://www.northtechnic.com/index.ph...d=66&Itemid=96
В този случай поста ми е безполезен. Нека модератор затрие излишното :)
Благодаря на всички.Намерих си!Ставаше въпрос за двигателя на перката!
