продавам рутер Linksys WRT54GL-50лв.
  Здравейте продавам отличен рутер Linksys WRT54GL.Всеки който разбира знае че това е хитов модел.Рутера работи отлично и е с последния софтуер на dd-wrt,с който могат да се правят много настройки(например мощност на излъчване,честота на процесора и още куп други,които ги няма в оригиналния софтуер).Намира се в гр.Бургас.Цената е 50лв.
тел.0885129078
e-mail: manolavra@abv.bg
     Re: продавам рутер Linksys WRT54GL-50лв.
  Версията е 1.1
няма друг на линксис с тази абревиатура
  В грешка сте - v1.0 CPU-Broadcom BCM5352 @ 200 MHz	RAM-16 MB flash-4 MB S/N prefix-	CL7A -	New model line, released after the version 5 WRT54G, which returns to a Linux-based OS as opposed to the VxWorks firmware. SpeedBooster is not enabled in stock firmware, however third-party firmware will enable the feature. The hardware is essentially the same as the WRT54G version 4.0. One alteration is that the internal numbering scheme of the 4-port switch changed in this model, from 1 2 3 4, to 3 2 1 0.
v1.1 CPU-Broadcom BCM5352 @ 200 MHz	RAM-16 MB flash-4 MB S/N prefix-CL7B CL7C CF7C	-Detachable antennas. As of August, 2009, this version was shipping with firmware revision 4.30.11. This pre-loaded firmware allows the user to upload a 4 MB firmware image, whereas the pre-loaded firmware on version 1.0 limited the image to 3 MB. Firmware version 4.30.14 is now available for both hardware versions. Fully supported by Tomato, OpenWrt, and DD-WRT.
Ето заради тези пък и други разлики се интересувам от v1.1 а не от 1.0.Ще изчакам продавача да пише коя версия е
				Първоначално публикувано от princebg
    Имам същия рутер обявен за продажба 1.1 е , пиши ако те интересува
