ЗАМЕНЯМ SHARP LC-32AD5EBK+ЛАПТОП ACER ASPIRE 3002NLC
  ЗАМЕНЯТ СЕ ЗА,LED ИЛИ LCD ТЕЛЕВИЗОР ПО ГОЛЯМ ОТ 32 ИНЧА,ЗАДЪЛЖИТЕЛНО FULL HD,ЗА ВЪПРОСИ И ИНФОРМАЦИЯ brutal1@mail.bg ИЛИ ЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ,НАМИРАТ СЕ В гр.ДИМИТРОВГРАД. ЛАПТОПА Е В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ,БЕЗ ИЗГОРЕЛИ ПИКСЕЛИ,С НОРМАЛНИ СЛЕДИ ОТ ДЪЛГА УПОТРЕБА,СЕРВИЗИРАН Е РЕДОВНО РАБОТИ ПОВЕЧЕ ОТ ДОБРЕ ЗАБЕЛЕЖКА:ЗАПИСВАЧКАТА ПРАВИ ПРОБЛЕМИ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ НЕ ИСКА ДА ЧЕТЕ НЯКОИ ДИСКОВЕ НО ТОВА НЕ Е ТАКЪВ ПРОБЛЕМ ВТОРА УПОТРЕБА РАБОТЕЩА Е 15 ЛЕВА.ЗА СЪЖАЛЕНИЕ БАТЕРИЯТА Е ЗАМИНАЛА НАЦЯЛО,НО ЗА ТОЗИ С КОГОТО СЕ СЪСТОИ СДЕЛКАТА МОГА ДА МУ ПОМОГНА С ИНФОРМАЦИЯ КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗТАНОВИ БАТЕРИЯТА ЗА ПРИЛИЧНА СУМА,КЛАВИШЪТ НА БУКВАТА Т Е ПАДНАЛ НО КОГАТО СЕ НАТИСНЕ РАБОТИ ЕТО И МАЛКО ПОВЕЧЕ ИНФО-ПРОЦЕСОР SEMPRON 1,6GH RAM-640MB HDD-40GB VIDEO-INTEGRATED UP TO 128MB
ТЕЛЕВИЗОРА Е В ПЕРФЕКТНО СЪСТОЯНИЕ,РАБОТИ БЕЗ ПРОБЛЕМИ,ПОЛЗВАН Е ЕДНА ГОДИНА ЗАБЕЛЕЖКА:ПРИ НЕПРАВИЛЕН ТРАНСПОРТ СЕ ПОЛУЧИХА ДВЕ ЛЕКИ ПРОТРИВАНИЯ НА ДЕКОРАТИВНАТА РАМКА НО ТОВА Е ЕДИНСТВЕНАТА ЗАБЕЛЕЖКА
ПРОИЗВЕДЕН В ЯПОНИЯ
БЕЗ ГАРАНЦИЯ
Описание:
Модел LC-32AD5ЕBK
Цвят Черен лак
Дисплей:
• Диагонал на екрана, инча 32
• Формат екрана 16:9
• Разделителна способност WXGA (1366x768x3)
• Видеосигнал 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
• Разделителна способност при работа с ПК "VGA(640x480) SVGA(800x600) XGA(1024x768) WXGA(1360x768) WXGA(1280x768) "
• HD-Ready
• Яркост 450 кд/м2
• Контраст 1200:1
• Ъгли на обзора 176/176 градуса
• Време за реакция 6 мс
• Система за задно осветяване с три дължини на вълната
• Подобрение на динамическият контраст (D.C.E.) +
• Цифров гребенчат филтър 3D/YC (PAL/NTSC)
Тунери:
• Аналогов ТВ-тунер 1
• Приемани системи PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G, D/K, L/L'
• Цифров тунер DVB DVB-T
• Алгоритъм на компресия на цифровият тунер MPEG2
• Използвани системи на цвета PAL/PAL 60/SECAM/NTSC 3.58/4.43
• Стерео NICAM/A2 +
Аудиосистема:
• Изходна мощност 10Вт х 2
• Цифров усилвател
• Акустически системи 12,2 см x 4,1 см x 2
• Surround, стерео звук NICAM/A2
• Автоматическо управление височината на звука (Auto Volume Control)
• Функция "Чист глас" (Clear Voice)
Функции:
• Картина и текст +
• Стоп-кадър (freeze) +
• Електронна програма на предаване (EPG) +
• Датчик за осветеност (OPC) +
• TELETEXT TOP/FLOF
• Таймер за сън +
• Родителски контрол + (digital)
• Широкоекранни режими SDTV видео
Normal/Zoom 14:9/Panorama/Full/Cinema 16:9/Cinema14:9
• Широкоекранни режими, HDTV видео Full
• Широкоекранни режими за сигнал от РС Normal/Full
• Бутони на корпуса Вкл/Вход/Меню/P+/P-/Гр+/Гр- +/+/-/+/+/+/+
Интерфейс:
HDMI вход Ver. 1.2) 2
C.I. (Common Interface) слот за смарт-карта 1
Аналогови изводи:
• Компонентен видео вход (Y/Pb(Cb)/Pr(Cr)) чрез D-Sub
• SCART 21 pin (1) Входове AV, Y/C, RGB, изход ТВ
• SCART 21 pin (2) Вход/изход AV, вход Y/C, вход RGB, AV-Link S-Video вход +
• Композитен видео/аудио вход CVBS (3xRCA) -/+
• Аудио вход за HDMI 1 (стерео мини жак)
• Композитен видео/аудио изход -/+
• Изход за слушалки 1
ТЕРМИНАЛИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ РС
• Аналогов RGB (D-Sub 15 pin) 1
• Аудио вход за РС 1 (стерео мини жак)
• RS-232C (D-Sub 9 pin) 1
Аксесоари:
• Настолна поставка +
• Пулт ДУ, батерии за ДУ +
• Инструкция за ползване +
• Кабел за захранването, хомут за кабел +
Технически данни:
• Захранване, променлив ток AC 220-240В, 50Нц
• Размер на дисплея без поставка (ШхВхГ, мм) 797x534x116
• Размер на дисплея с поставка (ШхВхГ), мм 797x583x243
• Маса на дисплея без поставка, кг 14,5
• Маса на дисплея с поставката, кг 16
• Енергопотребление, Вт 180
• Енергопотребление в режим очакване, Вт 1
• Срок за работа (лампа осветяване), час 60 000
• Модел за стенно закрепване AN-37AG2
• Фирмена гаранция SHARP 3 години
• Страна на производство ЛСД-панел Япония
• Страна производител Япония
     Re:ЗАМЕНЯМ SHARP LC-32AD5EBK+ЛАПТОП ACER ASPIRE 3002NLC
