Продавам RAM модули за десктоп и лаптоп
1. Качествен немски продукт 2Rx8 PC2-5300S.
(легенда):
2Rx8 PC2-5300S is the configuration of the ram. This ram is installed on laptops.
2Rx8 - 2R is corresponding to a "duel rank" module; x8 (by 8) configuration is corresponding to the industry standard low density memory configuration.
PC2 is corresponding to how the manufacturer labels the product. PC2 translate to a DDR2 module, however you will find DDR2 module labeled both PC2 and PC, it depends on the manufacturer/seller.
5300 is corresponding to the speed of the module itself. PC2-5300 or PC5300 both correspond to the speed, which in this cause is a 667Mhz module.
2. Продавам RAM-памет 2 модула x 512MB 2Rx16DR-533MHz-CL4 Тествани и работещи 2x ProMOS 512MB PC2-4200S, . Цената е 20лв. за 2-та модула!
3.Original RAM Samsung 1GB 2Rx16 PC2-6400S -666-12-A3 Цената е 25лв.
4. 2 x RAM 256 MB DDR-333 Производителя както се вижда на снимките е различен. Цената за 2та = 12лв., а поединично за всеки е = 7 лв.
5. 5.1. RAM PQI 128 МВ unbuffered PC-166 5.2. RAM VM 128 MB PC-100
Двете за 12 лв., а поединично цената е 7лв.
6.WiFi за Notebook. От съображения за сигурност към купувача, данните на картата (MAC адрес, SN и др.) са заличени на снимката Цена 15лв.
Компонентите са в гр. София. Изпращам с куриер ЕКОНТ или по избор може др. куриерска фирма в страната (за смертка на купувача), а софиянци: по желание може и да си ги вземат сами или да ги доставя на адрес.
За контакт: (Email) speachless77@abv.bg, (skype) svilko
Re:Продавам RAM модули за десктоп и лаптоп
Първоначално публикувано от raymen
А от какви съображения е заличен и номера на чипсета?!? :081:
BTW, от Windows98 МАС адресът може да се променя... за каква сигурност става въпрос?
Edit:
След като си намерих описанието на картата, видях, че не е n съвместима и губя интерес към нея. Ето я:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTc0WDI4OQ...0yDw~~60_1.JPG
HP Pavilion dv6000 Mini PCI 802.11b/g Wireless Lan Card - 395261-001
AS#:395261-001
SPS#:407159-001
BCM94311MCG WMIB-184G V00-EU 1cd6GBF
FCC ID:QDS-BRCM1020
IC:4324A-BRCM1020
MAC:0014A5C32D5E - разбира се, различен е за всяка карта...
Compatible Models:
Pavilion dv6000,Pavilion dv6100,Pavilion dv6200,Pavilion dv6250,Pavilion dv6300,Pavilion dv6400,Pavilion TX1000
Успех с продажбата!
Цитат на: emos
"А от какви съображения е заличен и номера на чипсета?!? 081
BTW, от Windows98 МАС адресът може да се променя... за каква сигурност става въпрос?"
Ами ти като не знаеш защо, аз пък за без пари ли да ти отварям очита хехехе
Ден добър, туй нящо - 5.2. RAM VM 128 MB PC-100 - има ли го още? И ако да - колко пари?
Цитат на: emos
Готин, ти и да искаш да ми затвориш очите, пак няма как да стане! Смех! Не се ли видя, дари и при "заличени" данни, успях да ти извадя стоката 1:1... Направих го поради няколко причини, едната от които беше за да ти покажа, как НЕ трябва да се пуска обява :016: А изобщо постът ти е да му се смееш ли, или да плачеш... И пак ти пожелавам успех с продажбите!
Първоначално публикувано от devil
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1333354773[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от emos
Благодаря за пожеланието, ако искаш смей се, ако ти е кеф си поплачи, а това дето си извадил "1:1" изобщо хич нищо общо няма с написаноито на моето етикетче :)
