1. Мрежови аудио плеър (стриймър) Pioneer N-30-S.
2. ДАК - Beresford Caiman МКII Продаден!
3. Кабели за тонколони Vandamme Blue Series Studio Grade 2 x 6.0mm ( 2 х 3 метра).
4. Дигитален коаксиален интерконект Beresford TRC-222 Продаден!
2. Допълнителна информация
Един от най-добрите избори за стриймване на музика като съотношение качество/цена. Стриймва без проблеми файлове дори с висока резолюция (192kHz/24bit), включително gapless playback. Може да се управлява освен от ДУ, така и от Android или iOS таблет или смартфон. Има отличен ДАК, но може да се свърже и с външен ДАК чрез оптичен или коаксиален кабел.
Характеристики: Вижте тук
Отлично качество на изработка и изключителен звук за парите си. Характерен е с аналогов тип (топло) звучене, отлична динамика, детайлност и разделяне на инструментите с изнесени вокали, триизмерност на сцената. Отличен съпорт от производителя.
Характеристики:
- Входове: 2 x Оптични (до 24Bit/192kHz) ; 1 x Коаксиален (до 24Bit/192kHz) ; 1 x USB (до 24Bit/96kHz)
- Изходи: 1 x stereo RCA (Може да бъде фиксиран (fixed) за връзка с интегриран усилвател или предусилвател ИЛИ променлив (variable), като така играе роля на предусилвател и може да се свърже към крайно стъпало) ; 1 х слушалков (импеданс 12 до 300 Ohms)
- Възможност за изключване на диодите по предния панел
- Режими на работа - Auto/Manual
- Висококачествен линеарен нискошумов филтър
- Рисивърен чип с максимално нисък jitter.
- Асинхронно SPDIF към I2S пренасяне на сигнала - асинхронен буфер с дължина 1024 бита за отстраняване на времево свързаните грешки.
- Клас А-В слушалков усилвател.
- Цвят - Сребърен преден панел
- Размери - 210/50/140 (мм.) (Ш/В/Д)
- Тегло с опаковката - 1.6 кг.
Пълно ръководство: Вижте тук
Характеристики: Проводник: Bare ultra pure oxygen free copper; Изолация: PVC; Обвивка: Flexible PVC composite sapphire blue RAL 5003; Диаметър: 14 мм; Съпротивление: 3.2 Ohm/km
Характеристики: Low capacitance design for reduced jitter and accurate signal transfer; Dense shielding to resist HF and RF leakage and interference; Close-tolerance construction for extra-wide bandwidth and dynamic range; Low attenuation, precision SPDIF digital coaxial interconnects; Highly directional grain structure of PCOFC (Perfect Crystal Oxygen Free Copper); Two high density braided mesh for perfect noise rejection and earth mass; Pressure grips on the plug maintain zero signal loss; Gun metal shell connector for lifelong durability against oxidization and metal fatigue; Use with DVD, CD, SACD, HDCD, MD, DAC, S/PDIF, and HDMI audio.
3. Състояние и гараниця
Купен на 19.12.2013 от Амазон. Пълен комплект - плеър, ДУ, токов кабел, кашон, ръководство, CD, RCA кабел.
В отлично техническо състояние и външен вид.
Купен на 30.11.2014 г. В отлично техническо състояние и външен вид. Пълен комплект - ДАК, токов адаптер, ръководство, опаковка.
Използвани са около 1 месец. В перфектно състояние. Изключително качество за цената си.
Кабелът е в перфектно състояние. Отлични звукови характеристики. Като нов струва 36 GBP
1. Мрежови аудио плеър (стриймър) Pioneer N-30-S - 400 лв.
2. ДАК - Beresford Caiman МКII - 400 лв.
3. Кабели за тонколони Vandamme Blue Series Studio Grade 2 x 6.0mm ( 2 х 3 метра) - 50 лв.
4. Дигитален коаксиален интерконект Beresford TRC-222 - 50 лв
Без бартери
Намират се във Варна. Предпочитам лично предаване, но мога да изпратя с куриер с опция за преглед, за сметка на купувача.
Тел. 0897 505 913
7. Снимки:
