Отговор: Продавам HI-FI тонколони
3 Прикачен файл(ове)
тонколони BOSE - продадени
- - - Обновено - - -
:cowboy:
Infinity SM-85
125watts max.
42Hz-27kHz+/- 3dB
crossover - 2800Hz
98dB SPL, 1 Watt/1 Metr
4 - 8 Ohms
Drivers
8” Polypropylene-coated woofer
1” High-Output Polycell Tweeter
46x28.5x27cm.
цена 289 лв.
Стойки за тонколони
метални,aлуминиева основа с диаметър 28 см.
регулируеми по височина / 22 см.мин./
и наклон.
Цена за 2 бр. - 69 лв.
Поставки за тонколони
дървен плот:
26 х 15 х 2.5 см,
метални шпайкове,
регулируема височина:5 см.мин. - 6 см.макс.
Цена за 2 броя - 19 лв.
София,тел.0898642114
:cowboy:
Infinity SM-85
и стойките са продадени
Wharfedale Diamond 10.1
нетазличими от нови,опаковка,описание...
Two-way vented box loudspeaker
Multi-layer MDF Cabinet
25mm soft-dome tweeter with metal diffusion phase corrector
125mm woven Kevlar cone
2nd order Linkwitz bass and treble slopes yielding 3rd order acoustic crossover with optimal phase integration
Twin ports on rear panel reduce bass distortion
Interference-free grille with 'invisible' fixing
RF screened, gold-plated terminals in vertical block, four per speaker for bi-wiring
Freqency repsonse
45Hz - 30kHz
Sensitivity
86dB
Nominal impedance
6 Ohms
Recommended amp Power
20 - 100 Watts
Dimensions (HxWxD) in mm
296x194x278
Weight
5.2kg Each
399 лв.
:080:
НОВА ЦЕНА- 359 лв.
Ново предложение:
CANTON KARAT 960
3-way bass reflex bookshelf speakeр
Woofer: 260 mm
Midrange: 120 mm
Tweeter: 25 mm
120/160 watts
Efficiency: 88.2 dB
Frequency response: 24 - 30,000 Hz
Transition zones: 450/3500 Hz
Impedance: 4 Ohm
Dimensions: 310 x 580 x 310 mm (WxHxD)
Weight: 16.5 kg
Made in Germany
449 лв.
:cowboy:тонколони
Wharfedale Diamond 10.1 - продадени
:cowboy:тонколони
CANTON KARAT 960 - продадени
тонколони
TAMON CRO 33L
40/60w,8 ohm
88 db,38 - 20 khz
50x29x23,5 cm
Made in Japan
цена - 139 лв.
тонколони
TAMON CRO 33L - продадени
