5 Прикачен файл(ове)
 Отговор: Лампови усилватели
  Endorphinum
Набор лампи: E180F, ГУ-72, 6Ц5С, 6Д20П. Eднотактен клас А без обратна връзка, двустъпална структура. Входната лампа E180F е с CCS-load и фиксирано преднапрежение посредством литиева батерия в решетката. Изходната също е с фиксирано преднапрежение. Капацитивна връзка между двете стъпала посредством MCap Mundorf Supreme. Независими изправители за анодните напрежения за двата канала, независими електронни дросели. Високоволтовите филтриращи кондензатори са 800V полипропиленови EPCOS MKP DC link (high density series). Входен (220V) EMI-филтър. Автоматика за закъснително подаване и плавно нарастване на анодното напрежение с цел удължаване живота на лампите. Стелкови индикатор за следене тока на изходните лампи. Материала за шасито и елементите по корпуса е черен технически камък. Корпуса е масив орех. Усилвателят има превключвател за два входа. Oкабеляването е с уникален по конструкция посребрен проводник на VALAB. 24-позиционен регулатор на усилването с прецизни резистори Tesla TR161 и галетен превключвател NOS RFT. Сребросъдържащ тинол на Stannol.
Параметри
Максимална изходна мощност - 23W/5Ohm/channel
Честотна лента - 15Hz-80kHz
Отношение сигнал/шум (филтър крива "А") -89dB
Цена 2498лв
Може да бъде видян и чут в София.
0887 577 588 - Жоро
  Aurora
Еднотактен, клас А лампов усилвател, изграден на базата на директно-отопляемия триод Г-811, моноблочна конструкция. Входна лампа E180F Tesla Gold pin с фиксирано преднапрежение с батерия в решетката и CCS-load. Драйверната лампа е 6П13С в триодно свързване и с галваничната си връзка към решетката на Г-811 формират "супертриод" (подобно на дарлингтон при транзисторите) с вътрешно съпротивление 1кОм и завидна линейност. Изходния тандем лампи също е с фиксирано преднапрежение с цел избягване на катодните групи кондензатор/резистор. Изходните трансформатори са навити на френско ШЛ-желязо с дебелина на ламелите 0,25мм, имат изходи за 4 и за 8-омов товар. Пасивен предусилвател с три входа (и опция за допълнителен втори изход) и 24-позиционен галетен регулатор на усилването, реализиран с галетен превключвател на RFT с посребрени контакти и 1% металослойни резистори, конектори на Neutrik. Преходния кондензатор между стъпалата е Obbligato Cooper. Окабеляването е реализирано с моножилен дълбоко посребрен меден проводник с тефлонова изолация NOS RFT, спойките със сребро-съдържащ тинол на Stannol . Изправянето на анодното напрежение е кенотронно. Мрежов EMI-филтър за всеки канал, електронни дросели за филтрация на анодното напрежение, автоматика за закъснително подаване и плавно нарастване на анодното напрежение с цел удължаване живота на лампите. Постояннотоково отопление на изходните лампи, общ капацитет на филтриращите кондензатори 120000uF/канал. Стрелкови индикатори за следене тока на изходните лампи. Корпус от опушен ясен, шаси и детайли от технически камък.
Параметри:
Честотна лента: 13Hz-50000Hz
Максимална изходна мощност - 13 вата/канал
Отношение сигнал/шум (филтър крива "A", rms): -98dBu
Комплекта включва двата моноблока и пасивния предусилвател.
Цена 2498лв
0887 577 588 - Жоро
     4 Прикачен файл(ове)
  Zenith Octa Monoblocks
Еднотактен, двустъпален, клас А лампов усилвател с директна (галванична) връзка между стъпалата, моноблочна конструкция. Входна лампа с фиксирано преднапрежение с батерия от сребърен оксид. Изходната лампа е директноотопляемият триод 6С4С също с фиксирано преднапрежение. Пасивен предусилвател с три входа и два изхода и 24-позиционен галетен регулатор на усилването с 1% металослойни резистори, конектори на Neutrik. Липса на кондензатори и резистори в сигналните вериги, сребърно окабеляване с проводник AWG23 на DH Labs, сребро-съдържащ тинол на Stannol . Двуполярно захранване с кенотронни изправители. Мрежов EMI-филтър, електронни дросели за филтрация на анодното напрежение, автоматика за закъснително подаване и плавно нарастване на анодното напрежение с цел удължаване живота на лампите. Постояннотоково отопление на изходните лампи с шотки диоди и двоен CRC-филтър с общ капацитет 40000uF/канал. Изходни трансформатори на double C-core със сечение 12кв.см. и изходи за 4- и 8-омов товар. Корпус от масивен ясен, шаси и детайли от технически камък.
Параметри:
Честотна лента - 5Hz-35000Hz
Максимална изходна мощност - 4,5 вата/канал
Отношение сигнал/шум (филтър крива "A", rms) -95dB
Цена - 1899лв
0887 577 588 - Жоро
  taboo
Еднотактен, двустъпален, клас А лампов усилвател без обратна връзка. Входната лампа е Tesla E180f gold pin в триодно свързване с фиксирано преднапрежение посредством литиева батерия в решетката. Изходната 6П13С също в триодно свързване и с фиксирано преднапрежение. Кондензаторна връзка между двете стъпала посредством полистиролния К71-7. Независими кенотронни изправители и електронни дросели за всеки канал. Галетен регулатор на усилването - превключвател на RFT и 1% металослойни резистори. Корпус от масивен ясен, носещо шаси и детайли по корпуса от технически камък.
Параметри:
Честотна лента: 13Hz-100000Hz
Максимална изходна мощност - 5 вата/канал
Цена 549лв
0887 577 588 - Жоро
  Zenith Octa Monoblocks - продаден.
  Всичко продадено. Темата за триене.
