Продавам излишни за мен неща
1.
Linksys NSLU2 ползван като cccam сървър но вече излишен на 110V дава се с адаптер за 220V цена 50лв.
Tevion AV sender пълен комплект цена 30лв.
3.
Plextor PX-AV200U Digital video konverter според мен е проблемен (като се инсталират драйверите добре но като се стартира програмата която го ползва компютърът умира пробвано на няколко ) цена 10лв.
4.
Три броя проблемни видео карти GF8800 512MB 256Bit ядро G92
тая с малкият радиатор под 2D работи нормално но при 3D няма сходимост на цветовете може и за биос да е но не ми се занимава, другите две са прегрявали тръгват но с мрежа от бели точки на екрана това само при стартиране повече не съм, ги пробвал. Цена за 3те общо 70лв.
5.
Захранване ENERMAX EG701AX-Ve(W) 600W ЗАПАЗЕНО
Захранването има проблем понякога отказва да тръгне компютъра с него иначе то си включва но според мен отпада Power good сигнала (трябва да го изключа от напрежението да постои известно време така и понякога от първия път тръгва) иначе като запали работи пробвал съм го по няколко часа без проблем (трудно му е да захапе) цена 40лв.
6.
THIN KLIENT model HSTNC-003-TC
Има проблем в захранването цена 20лв.
 Specifications| Processor |
 Type
Speed |  AMD Sempron 2100+
1GHz |
 | Memory |
 Flash
RAM |  1GB
1GB |
 | Video |
 Chip
Max resolution |  ATI Radeon X1250
2048 x 1536 32-bit colour |
 | Ports |
 Network
USB
Serial
Parallel
PS/2 |  10/100/1000
8 x USB2.0
1
0
2 (Kybd and Mouse) |
 | Power |
 Power
Plug
Off
Running |  12V 4.16A (label)
Coax 5.5mm/2.1mm
0 W
19-24W |
 | Dimensions |
 | H x W x D (mm) |  255 x 46 x 216 (Excluding Stand) |
 | Security |
  |  Kensington Lock Slot
Mounting Bracket |
The embedded operating system is Windows XPe sp3.
 7. 3 броя мобилни процесори
- Т7250 2.00/2M/800Mhz SLA49 цена 35лв.
- T6570 2.10/2M/800Mhz SLGLL цена 30лв.
- AMD Turion 64 TMDMK36HAX4CM цена 20лв.
8. За колекционери любители на Манчестър Юнайтед
The Oficial Mancheste United Yearbook 2009 +DVD цена 20лв.
2. Допълнителна информация
За всеки компонент е посочено
3. Състояние и гараниця
Всичко е с изтекла гаранция
Без бартер
Полски Тръмбеш
 на ЛС (влизам редовно) - Прочети правилата на раздела!
 7. Снимки:
 Темата е затворена поради нарушаване на т.2 от правилата на раздел "Пазар"!
