5 Прикачен файл(ове)
 Продавам - Захранване за компютър, монитор Аcer 23", Razr клавиатура и мишка, слушалки за компютър
  Power supply Akasa 850W
Модел - AK - P085FG
Състояние и гараниця
Перфектно работещо, без гаранция, на 3 години; всичките връзки работят безупречно.
Цена, възможност за бартер?
90 лева - без бартери
 Monitor Acer G235H 23'' 5ms 1920x1080 WideScreen LCD monitor 300 cd/m2 1000:1
Перфектно състояние - опакован , няма изгорели пиксели, няма дори прах по него. Входовете са ок ; гаранцията не е валидна , тъй като е купен от Мултирама малко преди да фалира.
140 лева, без бартери
Razer Deathstalker клавиатура
 Space - бара e хлътнал - опитах се да го махна за да избърша прашинките от вътре, но не можах да го сложа обратно .. има вътре две пружинки , които не знам как да ги оправя. Който знае как се оправят - да купува https://forum.setcombg.com/images/smilies/003.gif няма никакви други забележки, работи перфектно. Има гаранция от Оzone.bg
30 лева / възможност за бартер
Razer Abyssus Mirror
Перфектно състояние, без гаранция, тъй като е изтекла.
 Технически спецификации:
 High gloss mirror finish
 3500 DPI Razer PrecisionTM 3.5G infrared sensor
 1000Hz Ultrapolling/ 1ms време за реакция
 Mechanical dpi/polling rate switches
 On-The-Fly настройка на чувствителността
 Always-On режим
 Удобни, големи бутони
 16-bit ultra-wide data path
 60-120 инча в секунда и ускорение 15G
 3 програмируеми бутона за максимално бърза реакция
 Удобна и за левичари
 Специален скрол с 24 индивидуални клик позиции
 Размери: 115 x 63 x 40 mm
35 лева без бартери.
Plantronics GameCom 380
Използвани 20 часа, с гаранция, като нови.
 Големи и меки наушници, покриващи цялото ухо
 40мм. говорители
 Бутони за ниво на звука и изключвне/включване на микрофона на самия хедсет
 Честотна характеристика: 20Hz - 20kHz
 Микрофон с филтриране на околния шум, 100Hz - 8kHz
 Дължина на кабела: 2 метра
 Конектори: 2 x 3.5мм жакове (стерео + микрофон)
40 лева без бартер
Всичко се намира в град София, за други градове пращам по Еконт за сметка на купувача.
За контакти - 0899153778 - Иван.
     Отговор: Продавам - Захранване за компютър, монитор Аcer 23", Razr клавиатура и мишка, слушалки за компютър
  Монитора е продаден. Офертата е валидна все още за другите неща.
  UP! Останаха само слушалките за продан :)
  Захранването е при мен.Работи отлично.Коректен е колегата.:rolleyes:
  Радвам се, че ти свърши работа.
слушалките и мишката все още се продават ако някои се интересува.
  Всичко е продадено, темата е за затваряне.
