Тип RepRap Mendel. Мое дело е, т.е. самоделка.
2. Допълнителна информация
Не бих казал, че отстъпва като функционалност по нещо от готовите решения.
С линейни лагери по Y оста и втулки по X и Z осите.
Работен материал ABS или PLA 1,75 мм.
Работна площ XYZ 190/165/130 мм.
Дюза 0,3 мм.
Конструкцията позволява бъдещ ъпгрейд към 30х20 см подгревна плоча.
Има LCD и SD картов четец, т.е. може да работи автономно от компютър, като чете файлове качени на SD карта/тестван с 2GB нонейм SD карта/. Не съм сигурен колко е мах капацитет на картата, която може да чете.
Върви със захранващ и USB 3m кабел + някой и друг детайл/стари и нови - http://trendi.snimka.bg/hobby/3d-pri...2.34256332.big /. Без материала.
Давам и файловете на правените по него части в .stl и .dwg/ACAD/ формати /по желание/.
3. Състояние и гараниця
Работи и в момента. Гаранция 1 месец от мен.
849 лв. Без бартери! -> 799 лв
Намира се в София. По принцип обявата важи за София\възможни консултация и инструкции на място, затова и купувач от тук е с предимство\, но не е задължително. Винаги може да се измисли нещо за изпращане по куриер, като доставката е за сметка на купувача.
Вече важи само за София!!!
ЛС; 0898 775 199; 0876 22 66 75; 0888 46 53 78; скайп: trendi77
7. Снимки:
В момента изглежда така/от тази снимка натам/:
http://trendi.snimka.bg/hobby/3d-pri...36992.34239501
В албума може да погледнете и по-ранния му изглед.
Някое и друго клипче:
http://vbox7.com/play:ae72ccf2f0
http://vbox7.com/play:dea09db820
http://vbox7.com/play:f438a5d49b
http://vbox7.com/play:378323e47f
И няколко по-стари клипчета /пак от преди промяната/:
http://vbox7.com/play:5fb4b3cea8
http://vbox7.com/play:a96a0404be
http://vbox7.com/play:56abd9c992
http://vbox7.com/play:c829e3b5f5
