Bogdan audio Goldy 2 х 3m speaker cables.Made In USA.
2. Допълнителна информация
Bogdan Audio 2 х 3m Goldy speaker cables.N.P.699$. Произведени в САЩ. Висококачествени американски Hi-fi кабели .Закупени по поръчка, директно от производителя.
Goldy speaker cables are hand-crafted in usa with audio grade solid Silver plated wires and audio grade, high purity, solid Copper wires.
Multi runs of different gauges and different metal wires are used, blended in precisely chosen proportion to deliver fantastic tonal balance of very musical sounding speaker cables.
Fantastic Hi-End speaker cable with affordable price tag.
За повече информация вижте сайта на производителят :
Home
3. Състояние и гараниця
Употребяван
370лв.
Намират се в Плевен.Изпращам с куриер.
тел. 0878 999 889
7. Снимки:
Прикачен файл 15585
5 Прикачен файл(ове)
CAMBRIDGE AUDIO AZUR 840A Топ модел Hi-fi стерео усилвател.
Продавам топ модел английски стерео усилвател Cambridge Audio Azur 840А Class XD Integrated Amplifier,с награда EISA в класа си.
EISA - Победители 2007-2008 гг
Безупречно техническо състояние,без ремонти или интервенции .Звук от най-висока класа с възможност за интегриране в система за домашно кино.Налично е оригиналното дистанционно,упътване,захр анващ кабел и оригинален кашон.
Power Output 120W RMS into 8 Ohms
200W RMS into 4 Ohms
THD (unweighted) < 0.0015% 1 kHz
at 80% of rated power
< 0.015% 20 Hz - 20 kHz
Frequency Response 10 Hz - 50 kHz +/- 1 dB
S/N ratio (ref 1W/8 Ohm) > 83 dB
Input impedances Input 1 (balanced) 10 kOhm
Inputs 2-7 68 kOhm
Tape Input 68 kOhm
Power Amp damping factor > 110 at 1 kHz
Max power consumption 800W
Minimum power consumption Active (no signal) 70W
Standby 7W
Bass & Treble controls Shelving type
Max bass boost/cut +/- 10 dB at 10 Hz
Max treble boost/cut +/- 7.5 dB at 20 kHz
Dimensions (H x W x D) 115 x 430 x 385mm
(4.5 x 16.9 x 15.2”)
Weight 15.0kg (33Lbs)
За повече информация:
Употребяван
Усилвателят е със сменени висококачествени немски керамични предпазители.
Звукът няма нищо общо със стандартното заводско изпълнение.
Заслужава да се чуе на живо преди покупка,но може и да пътува с куриер.
1050лв.
Без бартери!
Намира се в Плевен.
тел. 0878 999 889
7. Снимки:
Прикачен файл 15586Прикачен файл 15587Прикачен файл 15588Прикачен файл 15589Прикачен файл 15590
Отговор: Bogdan audio Goldy 2 х 3m speaker cables.Made In USA.
Отговарям на някои запитвания.
Кабелите са разсвирени,ползвани на системата ми около 2 години.Състоянието им е,като на нови.
Продаден.
Темата за триене.
