Продавам използван професионален осцилоскоп Rohde & Schwarz 100MHZ TYPE BOL. 374.2000.02 с множество функции, голям дисплей с подсветка - 10.5 см на 8.5 см с отлични яркост и фокус. С осцилоскопа има захранващ кабел и две чисто нови 100 MHz сонди на Wittig W201 с превключвател x1 и x10. Произведен в Япония.
Забележки:
Липсват две от крачетата на уреда на задната страна.
Нормални следи от употреба - драскотини по капака.
Входния атенюатор за вертикалния усилвател на втория канал, трябва да се завърта леко наляво надясно, след превключване, за да "захапе", най-вероятно има нужда от почистване - не смея да правя такива интервенции.
Причината за продажбата е, че нямам нужда от толкова сложен уред и ще си търся нещо по-просто.
Изпращам с Еконт с преглед и тест за сметка на купувача. От Горна Оряховица съм. Въпроси към мен - aleks.npetrov@gmail.com
Снимки - DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
Цена 530 лв.
Спецификация: Rare Rohde & Schwarz 100 MHz oscilloscope ( 4 channel ).
BOL.374.2000.02 is a small, lightweight, easy to operate oscilloscope. The oscilloscope has two channels , DC to 100MHZ signal within its vertical observation system can 5mv / div to 5v / cell. Each channel at the highest sensitivity 2mv / cells, the observed signal 70MHZ . When the vertical work for ALT or CHOP mode , press the QUAD button simultaneously displayed on the screen CHI, CH2 and two external trigger signal (CH3 and CH4). This feature can simultaneously display signal 70MHZ with four channels , or to the time signal and the CHI and CH2 signal was observed between the two triggers . A main scanning system level scan rate from 0.5s / div to 20ns / cell, B-scan delay the scan rate from 50ms / div to 20ns / grid . MAG X 10 features all of the scan rate can be extended 10 times , the fastest scan speed of up to 2ns / grid . ALT scan mode can display the A-scan ( with a highlighted section ) and B-scan , if you press QUAD health , you can display eight scan lines. In XY mode , CH2 provides vertical deflection signals , CH1 provides horizontal deflection signal . Trigger circuit can exceed the vertical bandwidth video signals and television signals contain ingredients to obtain a stable display . A scanning trigger level potentiometer placed "FIX" position , particularly useful for observing the general waveform , because then no need to adjust the trigger level . A scan has three scanning modes: automatic scanning , scan and trigger a single sweep .Manufacturer: Panasonic technical performance : dual trace dual sweep 100MHz/2mv/2ns. Y axis sensitivity : 2mv/div-5v/div, CRT is 15CM, square screen highlighted the scale tube . 220v/50w
