MySQL Как да го инсталирам
Изкам да си инсталирам сървъра "My SQL" . Правя го за първи път и не успявам да стигна до страницата където трябва да напиша SQL кода за да създам нова таблица.Тук може да допускам някъкво смислово несъответствие и моля ако има такова да ме извините. Значи , инсталирам "My SQL" сървъра* след това стигам до мястото където трябва да въведа паролата, написвам паролата и до тук.Някой знае ли какво требва да се прави по нататъка?
Re: MySQL Как да го инсталирам
Можеш ли да пратиш снимка от екрана? Все пак MySQL не се инсталира всеки ден и едва ли някой ще си споня всичките стъпки от "Install Wizard".
После трябва да се чете* по много и за спестяване на усилия да се ползва:
http://www.mysql.com/products/tools/administrator/
*забелязвам, че е изчезнало смайлито за четенето...някой да се погрижи да го върне, моля ;)
Втори вариант:
Start > MySQL > MySQL Server 4.x > MySQL Command Line Client
и там си пишем Query-та...и пак четене
* * * * Благодаря на всички за* желанието да ми помогнете.Но мисля, че не сте ме разбрали за това*, до което аз съм стигнал.Аз съм инсталирал SQL Server 5.0.22*. Отворил съм командния* промпт въвел* съм паролата , и след това трябва да напиша командата с която да стартирам сървъра, имено за тая команда става въпрос.Пиша некакви команди но винаги ми дава грешка.Какво трябва да напиша в командния промп* за да се стартира сървъра?
Ами той може да е стартиран... мисля че може да се инсталира като сървиз, но може и да греша. Това е от сайта :
You can test whether the MySQL server is working by executing any of the following commands:
C:\> C:\mysql\bin\mysqlshow
C:\> C:\mysql\bin\mysqlshow -u root mysql
C:\> C:\mysql\bin\mysqladmin version status proc
C:\> C:\mysql\bin\mysql test
Всички тези команди съм ги въвеждал и винаги ми дава грешка.
Първоначално публикувано от midjis
Остана на хвърлим малко бобец за да отгатнем точно каква грешка е :)
2 midjis :Боя се че, на мен не ми стана ясно: какви пароли се въвеждат, след като не е стартиран сървър ?
Здравей* Klamer ! След като инсталирах MySQL ла имаме две икони. Едната е MySQL Command
Client и иконата MySQL Server Instance Config Wizard .Аз говоря за първата когато щракна върху нея се показва команден промпт ,който изисква парола след като въведа парола трябва да въведа някаква команда за да се покаже прозорец в който да въвеждам SQL- кода. Затова става въпрос.*
Явно не си си свалил MySQL Administrator както ти беше казано. Това е визуалнен инструмен за конфигурация на сървъра! Дръпни го от [size=16px]Tук[/size]! Свали си последната версия на сървъра от сайта и инсталирай администратора...
ако не ти се занимава пробвай с това за да направиш таблица:
SHOW CREATE TABLE tbl_name
Shows the CREATE TABLE statement that creates the given table. This statement also works with views.
mysql> SHOW CREATE TABLE t\G
*************************** 1. row ***************************
Table: t
Create Table: CREATE TABLE t (
id INT(11) default NULL auto_increment,
s char(60) default NULL,
PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=MyISAM
абем главно си избираш един Manual за версията, която ползваш от [size=14px]Тук[/size] и вече с ключови думи в Search-а на ръководството намираш какво ти трябва и начина за неговото създаване или нз какво :) Успех в четанката :) Даже няма нужда да сваляш администратора... като свалиш последната версия, тя не е инсталационна, а само разархивираш. Отиваш в папката bin търсиш mysqladmin.exe и почваш с манюалите ако не се оправяш на пръв поглед... чао и успех. Пиши какво става да помагаме криво ляво...
Свалих администратора и там трябва да напиша Server Host , от къде да го взема този Server Host ?
:offtopic:
Свалих администратора ...
Браво, готин ли е ? :grin:
ontopic:
опитай localhost
