DELPHI 7
някой борил ли се е с тази грешка, получена при ползване на BPL със BDE компонент?
DELPHI 7
Да не би Делфито да не е Про или Ентерпрайз?
7 Ентерпрайз
Mоже да е от три неща:
1. Да се ползва една версия напр. Pro а да се зареждат компоненти от друга напр. Entreprise
2. Да е инсталирана Enterprise директно в/у Standard (Правилният начин е напълно деинсталиране на Standard и после качване на Enterprise)
3. Да се използват компоненти откомпилирани със лиценз различен от текущия - решение е изриването на всчики dcu и др. бинарни файлове и buld-ване изцяло на ново
Между другото със различните лицензи съвсем се оплетоха нещата с иначе не лошата развойна среда.
Има и истински куриози - ако имаме Delphi 6 и Delphi 7 на една машина няма проблем, но ако се опитаме да инсталираме Standard и Enterprise започват разни странни неща, като Application is not licensed to use this feature е сред сравнително безобидните. Далече по-лошо е положението със SQL библиотеките - без грешка вървящите до вчера приложения връщат празен set от завка select(при положение че трябва да върне няколкстотин записа) .
Така че тези които ползват Delphi - умната с лицензите :)
Проблема го реших... проблема е в лиценза, не беше добавен към BPL-а....
