литература за AutoLISP, Visual LISP...
Можете ли да ми препоръчате литература(ръководство), без значение в електронен вид или на хартия за писане на приложения за Autocad. До колкото разбрах от това, което съм чел до сега, става въпрос за AutoLISP и Visual LISP, а също и за работа с dxf файлове (dxf- до колкото схванах нещата, става въпрос за директно създаване на файл..., но предполагам, че също може да ми свърши работа). За предпочитане на български или в краен случай на английски. Виждал съм издания, но се колебая, защото не всяко ръководство за програмиране върши добра работа.
Благодаря.
Re: литература за AutoLISP, Visual LISP...
Може би ще е добре да споменеш на какво ниво очакваш да са материалите -основно, напреднали...
Иначе тук има една статия "Въведение в AutoLISP за начинаещи", a и :Google: вади доста резултати.
На този сайт има добро ръководство за VBA/LISP на ENG с примери, а този предлага много интересни материали по темата, но повечето са на Руски!!!
******************.com/files/35128306/AutoCAD_Secrets_Every_User_Should_Know.rar Password: knowfree.net
Преди доста години трябваше да вкарам голямо количество координати в AutoCAD (май версия R14 беше). Тогава попаднах на сайт, където бяха обяснени основите на AutoLisp и дадени няколко елементарни примера, което ми беше достатъчно да реша моята си задача. Ако не се лъжа, сайтът е http://www.jefferypsanders.com/autolisp.html
Името ми звучи познато, но сега изглежда по друг начин - може да греша, може авторът да е подменил дизайна. Надявам се да ти е от полза.
DXF е отворен формат, който Autodesk са измислили с цел импорт/експорт на данните от AutoCAD към/от други програми. С течение на времето възможностите на AuoCAD стават все по-големи и DXF не е в състояние да опише информацията неоходима за създаване на пълнофункционална AutoCAD-ска картина (AutoCAD drawing). С други думи, за да ползваш DXF е достатъчно да прочетеш спецификацията [1], но трябва да имаш предвид, че чрез DXF не можеш да получиш пълната функционалност на AutoCAD, както ако ползваш DWG.
[1] http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=8446698
DoRa Преди да пиша тук в продължение на няколко месеца ползвах чичко Google и разгледах не малко сайтове, но не съм доволен от резултата. Това която търся е съвет към кое да се насоча: Autolisp, Visual Lisp или работа с DXF файлове и ръководство с достатъчно примери. Дали да е за начинаещи и ли напреднали- бих купил и двете книги. Ако тази информация може да помогне, занимавал съм се малко с C++ и Java(писане на приложения за собствено ползване, като хоби когато имам свободно време).
Ghost Такова е и моето впечатление от DXF- ако правилно съм разбрал използвайки някакъв програмен език С++ например, създавам DXF файл с резултатите от изчисленията и обратно. Ще разгледам сайта. Благодаря.
Да, това е идеята - да можеш да вкараш резултатите от друга програма в AutoCAD. Ако спазиш спецификацията, няма да има проблем AutoCAD да приемe информацията и да създаде DWG. Обратното (често) не е възможно - да експортираш DWG в DXF и да запазиш всичката (необходима) информация.
Някой може ли да ми каже от къде може да си намеря Autolisp. Никъде не мога да я намеря. Благоря предварително
