Позволяване на fsockopen в PHP
    Sep 2003
    На документи замествам за няколко дни колега, макар че на практика не разбирам от РНР. Поискаха ми да разреша fsockopen на един от нашите сървъри. Имам пълни права върху сървъра, но нямам никаква представа как да го направя.
    Та, как да проверя дали този параметър или каквото е там, е забранен на първо място и ако да, как да го позволя.
    Сървърът е 2003 с IIS и РНР 5.2.0
    Re: Позволяване на fsockopen в PHP
    Ето ти едно бързо предложение как да провериш дали fsockopen е позволен:
    Код:
    <?php
    $result = fsockopen(localhost);
    if ($result) echo 'fsockopen() successful';
    else echo 'fsockopen() failed'
    Утре ще го мъдрим повече.
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Slero
    Код:
    <?php
    Благодаря. А мъдренето ще е в понеделник всъщност, че това е на работа. Не ми се занимава от в къщи
    Sep 2003
    Код:
    <?php
    Резултатът тук е: "fsockopen() failed".
    Разбирам, че е забранен. Сега какво следва?
    Feb 2007
    fsockopen отваря сокет конекция на определен порт към определен ресурс - каква е ситуацията по-точно (?
    примерно, кажи резултата от следния код:
    Код:
    <?php
    $fp = fsockopen("www.dir.bg", 80, $errno, $errstr, 30);
    if (!$fp) {
      echo "$errstr ($errno)<br />\n";
    } else {
      echo "Socket opened and is closing now ... <br />\n";
      fclose($fp);
    Доколкото аз разбрах, ресурсът, към който трябва да се осъществява конекция, е въпросният сървър с 2003 и IIS. Така ли е?
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от recycled_bin
    Код:
    <?php
    if (!$fp) {
    } else {
      fclose($fp);
    Резултатът от това е:
    А цялата ситуация е следната - сървър под Windows Server 2003 със стартиран IIS и инсталиран PHP 5.2.0. Има инсталиран форум SMF 1.1.1. Един от модераторите иска да инсталира този мод, на чиято страница изрично пише "Requires fsockopen php function to be enabled". Моята задача беше да видя тази функция дали е позволена и ако не - да я позволя и това ми беше всъщност въпросът в първия пост.
    А ако изпълниш същия код, но вместо "www.dir.bg" напишеш "localhost" или "adresa.na.smf.foruma", какъв е резултата?
    Допълнение: И провери дали в php.ini имаш такъв ред:
    Код:
    allow_url_fopen = On
    Sep 2003
    И в двата случая същия като с www.dir.bg:
    Код:
    Да.
    Според мен, при това положение fsockopen() не е забранен. Въпросният модератор има ли проблем при инсталирането на mod-a ?
    Sep 2003
    И аз така го разбирам. В крайна сметка аз инсталирах мода и мина успешно, само че самия мод не върши работа. Вероятно проблемът е някъде другаде, може би защото това е интранет сървър и няма достъп до Интернет, а той мода на това разчита, до колкото разбирам...
    Feb 2007
    fsockopen си работи безпроблемно, както вече са ти казали
    като гледам мода, който искаш да сложиш, ти трябва външен достъп до RSS feeds на разни сайтове за автоматичното им публикуване - сигурен ли си, че на този сървър няма външен достъп до интернет, тъй като в противен случай теста с дир.бг не би трябвало да мине?
    мога само да предположа, че в случая трябва да направиш някакъв windows task job, който да пуска регулярно съответния скрипт (тъй като под уиндоус нямаш cron демон, който са предложили)
