Тълкуване на Функцията SaveSetting
SaveSetting Function
Saves or creates an application entry in the Windows registry.
Public Sub SaveSetting( _ ByVal AppName As String, _ ByVal Section As String, _ ByVal Key As String, _ ByVal Setting As String _ )
Parameters
AppName
Required. String expression containing the name of the application or project to which the setting applies.
Section
Required. String expression containing the name of the section in which the key setting is being saved.
Key
Required. String expression containing the name of the key setting being saved.
Setting
Required. Expression containing the value to which Key is being set
Някой можели да ми разтълкува на български аргументите на функцията SaveSetting ?
Благодаря ви предварително!!!!
Re: Тълкуване на Функцията SaveSetting
Предават се по стойност, а не по адрес.
Стрингове са.
Значение:
име на приложението,
име на секцията, в която ще бъде запазен ключа,
име на ключа,
стойност.
Какъв тип памет представляват регистрите,колко секции имат и как се именуват?
в какъв смисъл "какъв тип памет", те са "база данни" - дали дадена стойност е кеширана в паметта или не, е "божа работа" (иначе се съхраняват във файлове)
секциите или т.нар. hives - ами отвори един regedit и ще ги видиш - почват с HKEY_...
Всично това ми трябва за да попълня аргументите на функцията SaveSetting.Трябва да се ориентирам какви наименования на аргументи да избера.Какво значи ключ, и какво име да му напиша?Също и за секцията?
