Смяна на обвързаноста на контролите.
Програмата е VB6.0.
Имаме два файла с тавлици на база данни - File1.mdb и негово копие File2.mdb.Контролите на програмата са обвързани с
File1.mdb чрез DSN фаил.Въпроса е как чрез код да сменим обвързаноста на контролите от File1.mdb да са свързани вече с File2.mdb ?
Re: Смяна на обвързаноста на контролите.
DSN файлът е по същество текстов файл от тип ini. Отвори го с нотепад и виж какво пише вътре. Можеш да генерираш нов по програмен път с новото име на базата.
P.S. Лошата практика да се отварят бази чрез DSN обикновено води до такива главоболия рано или късно.
Здравей CTPAX,направих един опит, изтрих DSN файла в кошчето и пуснах програмата,
резултата е, че нищо не се промени, работеше си все едно,чефайла си беше на място.
Как можеш да коментираш това?
Коментарът ми е, че нещо не се връзва. Сигурен ли си, че се ползва DSN файл, а не нормален DSN?
Файла за който става дума е със следното име Autobaza.mdb.dsn.Това което ти казвам и за мен не е логично.
Е добре де, виж в сорса как точно отваря базата и ще разбереш защо става така. Аз не съм медиум :)
А бе CTPAX от тебе исках да ми помогнеш да реша задачата която е описана по горе, защото на мен вече ми пуши главата, вече 48 часа мисля само за това а все още несъм намерил решение.Какво точно имаш предви с това - (как точно отваря базата )
Ако имаш предвид свойството ConnectionString на Adodc то е настроено на DSN=Serviz .Serviz е името което съм дал когато съм създавал DSN файла.
Е тогава какво общо има тук файлът Autobaza.mdb.dsn? Май точно нищо. Имаш си DSN направен в Control Panel -> Data Sources. При това положение най-добре смени ConnectionString с такъв, който не ползва DSN. Има достатъчно подробности в хелпа.
