Резултати от 1 до 4 от общо 4
Паскал: Стълбове и Редове до безкрайност ? Как ?
    Nov 2004
    Имам предвид да направя, така че деклараторът сам да определя броя на стълбовете и редовете на масива. На теория, знам че става чрез въвеждане на променлива F например и write(' Vuvedete broq na redovete i stulbovete na masiva');
    readln(F);
    Да обаче не става защото не ми разпознава интервала на матрицата без константата в него. Ето как изглежда програмата ми досега:
    Код:
    Код:
    PROGRAM Kursova_rabota_No1;
    CONST
        N=3;
        M=(N*(N-1)) DIV 2;
    VAR
      A:ARRAY [1..N,1..N] OF REAL;
      C:ARRAY [1..M] OF REAL;
      X:REAL;
      I,J,K:INTEGER;
    BEGIN
         writeln ('***********************************************************');
      writeln ('This program was made by Grigor Ivanov, N: 051208059 . ');
      writeln (' TU - Sofia , Departament of Thermalengineering ');
      writeln ('*************************************************************');
      writeln ('         ---===<<<  Kursova Zadacha N:1  >>>===---');
      writeln ('___________________________________________________________');
      writeln (' Da se sustavi programa za obrabotka na masiva A[N,N] kudeto');
      writeln (' dannite sa realni chisla v intervala [-1000; 1000], da izvurshvat slednite deistviq:');
      writeln (' * otpe4atvane na uslovieto na zada4ata');
      writeln (' * otpe4atvane avtora na programata');
      writeln (' * vuvejdane na vhodnite danni');
      writeln (' * otpe4atvane na vhodnite danni');
      writeln (' * a) da se obrazuva ednomeren masiv C, elementite na koito sa elementite na masiva A');
      writeln (' * namira6ti se pod glavniq, diagonal, b) polu4eniqt masiv da se sortira po golemina');
      writeln (' * otpe4atvane na polu4enite rezultati i sled obrabotka a) i sled obrabotka b)');
      writeln ('_____________________________________________________________');
      writeln;
     { VYVEJDAME DANNITE }
     FOR I:=1 TO N DO
      BEGIN
       WRITELN(I,':');
       FOR J:=1 TO N DO
        BEGIN
         REPEAT
          WRITE(' ',J,'.');
          READLN(X);
         UNTIL (X>=-1000) AND (X<=1000);
         A[I,J]:=X;
        END
      END;
     { IZVEJDAME MATRICATA }
     WRITELN('Matrica:');
     FOR I:=1 TO N DO
      BEGIN
       FOR J:=1 TO N DO
        WRITE(A[I,J]:2:2,' ');
       WRITELN;
      END;
     { POPYLVAME MASIVA "C" S ELEMENTITE POD GLAVNIQ DIAGONAL }
     K:=1;
     FOR I:=2 TO N DO
      FOR J:=1 TO I-1 DO
       BEGIN
        C[K]:=A[I,J];
        K:=K+1;
       END;
     { SORTIRAME MASIVA "C" }
     FOR I:=2 TO M DO
      BEGIN
       X:=C[I];J:=I-1;
       WHILE (X<C[J]) AND (J>0) DO
        BEGIN
         C[J+1]:=C[J];
         J:=J-1;
        END;
       C[J+1]:=X;
      END;
     { IZVEJDAME SORTIRANIQ MASIV }
     WRITELN;
     WRITELN('Sortirani elementi pod glavniq diagonal:');
     FOR I:=1 TO M DO
      WRITE(C[I]:2:2,' ');
      readln
     END.
    Какво може да се сложи вместо това N=3 като константа за да разпознае променливата
    Feb 2003
    Re: Паскал: Стълбове и Редове до безкрайност ? Как ?
    Ааа, значи можело
    Пробвай да ползваш процедури за въвеждането и сортирането на данните. В тях (процедурите) спокойно можеш да използваш вече въведената чрез READLN(F) стойност.
    Nov 2004
    Задачката съвсем се у*ра. Когато сружа допълнителна променлива константата М губи смисъл. Тъй като тя работи със стойностите на N. Оф как да направя цялата фасмантагория, че вече ми писна.
    Nov 2005
    Не съм много убеден, че на Pascal можеш да дефинираш масив с размерност, зададена като променлива. Може би, както @Black Adder каза, ако е във функиця и е зададена като параметър.
    Но от гледна точка на алгоритъм за решаване на задачата това не би трябвало да е проблем. Коректно зададената задача следва да определи N като някакъв максимум и с него да дефинираш масива, а реално да се използва размерност, въведена от програмата.
    Тогава би трябвало да се добави само някъде в началото:
    Код:
    VAR M: INTEGER;
    REPEAT
      WRITE('Razmernost ');
      READLN(M);
    UNTIL (M>=2) AND (M<=N);
    и после да се използва M вместо N
    И по-голям успех със следващите задачи!
  1. Въпрос за Паскал
    От xzone във форум Програмиране
    Последно: 17-08-09, 02:16
  2. Помощ на Паскал
    От LiLiLiTa във форум Програмиране
    Последно: 09-08-09, 23:56
  3. паскал или джава
    От sf7878 във форум Програмиране
    Последно: 01-05-08, 07:58
  4. Отговори: 7
    Последно: 05-09-06, 18:04
  5. Паскал?
    От heat_ във форум Програмиране
    Последно: 25-07-06, 12:09
