Резултати от 1 до 5 от общо 5
Паскал къде бъркам
    Nov 2004
    Паскал къде бъркам
    Да се състави програма за обработка на масиви D[G,G], E[O,O] и F[W,W] където данните са реални числа в интервала [- 1000 - 1000], съответните подпрограми да извършват следните действия:
    - въвеждане на входните данни
    - отпечатване на входните данни
    - а) да се образува едномерен масив С, елемените на който са елементите от масива А намиращи се под главния диагонал.
    б) Получения масив да се сортира по големина.
    - отпечатване на получените резултати след обработка a) и обработка б).
    Ето и решението ми, което дава грешка
    Код:
    program zad;
    const MAX=50;
    type MAS=Array[1..Max,1..Max] of real;
       MASC=Array[1..(MAX*(MAX-1)) DIV 2] OF REAL;
    var
    D,E,F: MAS;
    Q,R,T: MASC;
    G,O,W: integer;
    S,A,B: integer;
    i,j:integer;
    procedure avtor;
    begin
    writeln('Avtor: Grigor Ivanov');
    writeln('Fak. No, EMF, ');
    writeln;
    end;
    procedure uslovie;
    begin
    writeln('Uslovie...');
    writeln;
    end;
    procedure vhod(var x:Mas; var y:integer);
    begin
    write('Vuvedete broi red i stulbove');
    readln(y);
    for i:=1 to y do
    for j:=1 to y do
    repeat
    write('[',i,',',j,']=');
    readln(x[i,j]);
    until ((x[i,j]>-1000) and (x[i,j]<1000));
    end;
    Procedure Izhod(x:mas; y:integer);
    begin
    writeln('Izvejdane na vhodq6ti danni:');
    for i:=1 to y do
    begin
    for j:=1 to y do
    write (x[i,j]:2:2,' ');
    writeln;
    end;
    end;
    Procedure Action(x:mas; k,y:integer; var c:masc);
    begin
     K:=1;
     FOR I:=2 TO Y DO
      FOR J:=1 TO I-1 DO
       BEGIN
        C[K]:=X[I,J];
        K:=K+1;
       END;
       end;
     { SORTIRAME MASIVA "C" }
     Procedure Sortirovka (x:mas; m:integer; var c:masc);
     begin
     FOR I:=2 TO M DO
      BEGIN
       X[I,J]:=C[I];
       J:=I-1;
       WHILE (X[I,J]<C[J]) AND (J>0) DO
        BEGIN
         c[J+1]:=c[J];
         J:=J-1;
        END;
       c[J+1]:=x[i,j];
      END;
     { IZVEJDAME SORTIRANIQ MASIV }
    writeln;
    writeln('Sorirani elementi pod glavniq diagonal:');
    For I:=1 to M do
    write(C[I]:2:2,' ');
    readln
    end;
    begin
    avtor;
    uslovie;
    writeln('Rabota s masiva D:');
    vhod(D,G);
    izhod(D,G);
    action(D,G,S,Q);
    sortirovka(D,G,Q);
    readln ;
    writeln('Rabota s masiv E:');
    vhod(E,O);
    izhod(E,O);
    action(E,O,A,R);
    sortirovka (E,O,R);
    readln;
    writeln('Rabota s Masiv F:');
    vhod(F,W);
    izhod(F,W);
    action(F,W,B,T);
    sortirovka(F,W,T);
    readln
    end.
    Дава грешни резултати
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Паскал къде бъркам
    Като започнеш да пишеш една променлива с главна буква, пиши я навсякъде така, че иначе трудно се разчита кода.
    1. Объркал си параметрите с които извикваш action. Размени ги така:
    Код:
    action(D,S,G,Q);
    Освен това този параметър k в момента каква роля играе?
    Според мен никаква - нищо не му подаваш като вход и нищо не извеждаш в него като изход.
    Или го махни и отвън пресмятай дължината на C&#91;] като (G*(G-1)) DIV 2,
    или направи процедурата така, че да го връща:
    Код:
    Procedure Action(x:mas; y:integer; var c:masc; var k:integer);
    Ако избереш втория начин, обърни внимание, че в момента в края на процедурата K не показва броя елементи в C&#91;], а с 1 повече. Т.е. за да върне вярна стойност, обърни ги така:
    Код:
    begin
     K := 0;
     FOR I := 2 TO Y DO
      FOR J := 1 TO I-1 DO
       BEGIN
        K := K+1;
        C[K] := X[I,J];
       END;
    end;
    Като промениш action, след това ще трябва да промениш и реда на параметрите, с които я извикваш.
    2. Отдели разпечатването на едномерен масив в процедура и разпечатай C&#91;] и преди сортирането.
    Защото процедурата за сортиране е малко странна и предполагам не работи вярно.
    - За какво ти е първия параметър? И защо той е двумерен масив? Съвсем излишно е.
    - Колко очакваш да е стойността на M? Колкото редове има двумерния Q&#91;] или колкото са елементите на C&#91;]?
    - Колко е стойността на J в началото на процедурата?
    - А колко трябва да е x[i,j] след шифтванията? На практика там имаш произволно число.
    - Освен това във WHILE от този вид, винаги слагай условието за индекса отпред. Ето така:
    Код:
    WHILE (J > 0) AND (X[I,J] < C[J]) DO
    иначе е некоректно и сигурно ще дава грешка, когато се обръщаш към C[0].
    Ако я преправиш с тези забележки, сигурно вече ще работи вярно:
    Код:
    Procedure Sortirovka (m:integer; var c:masc);
    var Temp: real;
    begin
     FOR I := 2 TO M DO
      BEGIN
       Temp := C[I];
       J := I - 1;
       WHILE (J > 0) AND (Temp < C[J]) DO
        BEGIN
         c[J+1] := c[J];
         J := J - 1;
        END;
       c[J+1] := Temp;
      END;
    end;
    Само трябва да внимаваш да я извикаш с правилната стойност на M.
    Има и по-добри начини да напишеш сортиране на едномерен масив. Ако ти се занимава.
    За сега толкова. Ако има още проблеми, пак пиши.
    Nov 2004
    Благодаря ти много, но не съм особено на ТИ с Паскала и половината ти обяснения не са ми ясни... След като махна "К" така ли трябва да изглежда action-a ми
    Код:
    Procedure Action(x:mas; y:integer; var c:masc);
    begin
    FOR I:=2 TO Y DO
      FOR J:=1 TO Y DO
     (G*(G-1)) DIV 2;
        end;
    И при извеждането на процедурите, колко параметри тряба да сложа ? Ако имаш време ще съм ти много благодарен да ми я напишеш в готов вид, тъй като не съм сигурен, че ще се справя, а задачата ми трябва за сряда
    Благодаря ти за търпението
  5. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Неее.
    Остави го както си е, само махни единия параметър от списъка.
    Иначе вътре в процедурата K си има смисъл на брояч, който да обхожда елементите на новия масив, не го махай съвсем.
    Ей така:
    Код:
    var K:integer;
    begin
     K := 0;
     FOR I := 2 TO Y DO
       BEGIN
        K := K+1;
        C[K] := X[I,J];
       END;
    end;
    После, там, където ги извикваш, ще ти трябва
    Код:
    action(D,G,Q);
    S := (G*(G-1)) DIV 2;
    izhod_2(Q,S);
    sortirovka(Q,S);
    izhod_2(Q,S);
    Като процедурата izhod_2(x:mas; y:integer) я напиши по подобен начин както е izhod, но да работи с едномерен масив.
    Не мога да ти напиша цялото, защото няма къде да тествам, но и не е хубаво да ти го пиша.
    Ако се съсредоточиш, ще успееш и сам.
    Ще помагаме, ако още трябва.
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от xzone
    Добре де, като не си на ТИ с Паскала що са тикаш да пишеш баш на него програми?
    ААА, да не би да си студент и това да ти е задължението.
    Тц.тц.тц. Добре че не учиш медицина, че да се извайкаш колко сложно било да се учи анатомията. А после да взимаш 50 лв за преглед и да предписваш широкоспектърни антибиотици
  1. Къде бъркам ?
    От xzone във форум Програмиране
    Последно: 17-08-09, 15:11
  2. Въпрос за Паскал
    Последно: 17-08-09, 01:16
  3. Connlimit - помощ, къде бъркам
    От koko-bg във форум Linux
    Последно: 31-12-06, 17:16
  4. Паскал?
    От heat_ във форум Програмиране
    Последно: 25-07-06, 11:09
  5. Отговори: 3
    Последно: 29-03-06, 09:53
