MSAccess 2003 часови диапазон!
Проблема за които търся помощ е следния:
Програмка която съм направил на MSAccess 2003 при стартриране трябва да провери дали часа е между примерно 14:00 - 14:30 и да се задейства само ако е в този диапазон, а ако не е да изкара съобщение примерно "разрешено е работа с програмата от 14:00 до 14:30" и да затвори всичко!
Надявам се да сте ми разбрали идеята
Благодаря Ви предварително!
Re: MSAccess 2003 часови диапазон!
Намерих решение на проблема си, моля модераторите да изтрият темата!
Ако споделиш решението си, темата може да е полезна и на някой друг след време.
Това което направих е много просто. Първо опитах в Condition на макроса да задам ако дадено поле от формата в която се изобразява часа е > или < от определеното време да се изпълнява макроса, но не се получи защото явно бъркам начина на записване на часа. Така, че направих нова таблица с две полета форматирани като час и там зададох часа а Condition на макроса проверява часа от формата дали е в диапазона на часа от тази таблица и се получи!
