Re:Проблем с датите в SQL
При теб какво пише за датите в регионалните настойки на Windows?
Защото той от там се ориентира в какъв ред му ги подаваш.
В момента в настройките на Windows формата на датата е Bulgarian във вид dd/mm/yyyy.
Когато обърна формата в настройките на mm/dd/yyyy всичко работи перфектно. Но на мен това не ми върши работа, защото се предполага, че програмата трябва да работи незавизимо какви са настройките на потребителя.
Опитай да сложиш CDate() или DateDiff() в условието.
Примерно така:
'WHERE (([table1].Date1) Between CDate(#'+Променлива+'#) AND CDate(#'+Променлива+'#));'
Защото при дати "<" действа необичайно, според това, което тествах.
или пробвай да добавиш в началото на програмата следното:
Код:
ShortDateFormat := 'mm.dd.yyyy';
LongDateFormat := 'mm.dd.yyyy';
Малко повече работа е и може вече да е късно но в базата аз набутвам датата под следния формат ггггммдд. До сега не съм имал проблеми след това, обработката до нормален вид е играчка но...както човек си реши :)
Благодаря на всички, който помогнаха.
След няколко безуспешни опити да променям какво ли не и да пипам по базата, най-накрая успях.
Всъщност по-лесния начин се оказа като просто променя формата на двете променливи, които подават датите, на мм/дд/гггг. Така всичко работи независимо от указания формат в базата и от настройките на win.
Понякога най-доброто решение е най-простото ама кой да го види.... :ole
