Мониторът е произведен в края на 2001-ва.
При мен e работил около 4 години на 1152х864 @ 100Hz.
Картината е кристална и няма проблеми. Геометрията е почти перфектна.
Има два входа D-sub и BNC, които може да се превключват с копче отпред.
Цената е 110 лв. Офертата е само за гр. Варна или който може да дойде да си го вземе от тук.
Приемат се разумни коментари на ЛС или ICQ 65367723 или alligator@gbg.bg
Характеристиките му са следните:
CRT size ( " / cm ) : 17 / 43.1
Viewable size ( diag. / " ): 16
Scripe Trio Pitch / D.P ( mm ): 0.25
CRT type: Trinitron®
Display Type: Aperture Grille
Non-glare / Anti-static: yes
Horizotal Freq KHz: 30- 95
Vertical Freq Hz: 50- 160
Pixel Rate ( MHz ): 202.5
Maximum Resolution: 1600x1200
Plug & Play ( DDC1/2B ): yes
BNC x 5: yes
VESA DPMS 4-stage: < 8W
Power Draw: 130W
Factory preset color temp: 9.3 / 7.5 / 6.5 / 5 K
PC Compatiblity :
640x480 up to 160 Hz
800x600 up to 180 Hz
1024x768 up to 117 Hz
1280x1024 up to 85 Hz
1600x1200 up to 75 Hz
Other Features :
H/V Position / Size control, Brightness / Contrast control, Pincushion / Trapezoid, Pin-Balance, Parallelogram (Tilt) / Rotation, Power saveing control, Reset, Color Adjustment, Convergence, Moire, Multi-lingual OSD, M.Degauss, OSD Location, Input Freq.Display, Freq. Out of Range alarm, Self diagnosis system.
Regulations :
CE, CB, CNS(BCIQ), MPR II, FCC, DHHS, UL, cUL, TCO95 ( PR710T ), ISO9241-3, Energy Star.
W / Dim :
N.W. / G.W ( Kgs ) : 18.5 / 21.3
Carton Dim. W x H x D ( mm ) : 570 x 521 x 585
Monitor Dim,w/ base ( mm ) : 418 x 430 x 446.5
