Колеги търся батерия за лаптоп IBM Thingpad 570, нещо втора употреба но да държи. Благодаря!
Не ти трябва втора употреба! Нямаш никаква гаранция кога ще сдаде багажа. Може да го направи изведнъж. По-добре намери начин за рециклиране на старата с нови елементи.
От кой град си ? При IBM има едно леко усложнение при рециклирането на батерия , в електрониката на батерията има брояч , който брои циклите на презареждане и дори със здрави елементи , електрониката може да реши ,че батерията вече няма да се зарежда. По-добре се обърни към някой сервиз където хората знаят какво правят и поне ще ти рециклират батерията с гаранция и качественно.
Аз до колкото знам си има цака за нулиране на боряча или можеби слагат нов чип. Фирмите които се занимават с рециклиране на батерии си знаят работата.
В ebay продават нови ще е по добре от рециклиране
