Продавам 6 монитора Samsung DFX753
Продавам въпросните CRT-та, понеже няма вече къде да ги държим в офиса. Работили са около 2 години в офис, старателно са почиствани всеки ден и т.н.
Цена 40лв на бройка съответно за количества отстъпка.
контакти тук или на маил-а ckj@abv.bg
Предпочитам хора от София, не за друго ама куриерска пратка ще оскъпи прекалено много монитора.
Re: Продавам 6 монитора Samsung DFX753
Здрасти ,
малко поиче информация , параметри ала бала , снимка .
параметрите са му това
General
Model Name
Picture Tube
Type 17"(43cm) DynaFlat -T(40.6cm viewable)
Deflection angle 90 °
Dot Pitch 0.20mm (Horizontal)
Screen type Aluminized tri-color phosphor dot trio with black matrix.
Anti-doming invar shadow mask.
Multi-layer coated with anti-static.
Maximum Resolution
1280 Dots, 1024 Lines
Active Display
Horizontal 312 ± 4 mm
Vertical 234 ± 4 mm
Synchronization
Horizontal 30 ~ 70 kHz
Vertical 50 ~ 160 Hz
Input Signal Definition
Video Signal RGB, Analog 0.7 Vpp positive at 75 ohms
Sync Signal Separate H/V sync, TTL level, positive or negative
Display Color
Unlimited
Maximum Pixel Clock
110 MHz
Power Supply
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Power Consumption
Less than90W
Dimensions (WxDxH)
398 x 412 x 400mm (with Stand)
Weight
15.7 kg
Снимка:
http://www.satcom.bg/Image/753dfx.jpg
