[Продадена]
Продавам NanoStation5.
Operating modes: Access Point, Bridge, Client, WDS
Описание на продукта ТУК
Отделно от това:
Processor Specs Atheros AR2313 SOC, MIPS 4KC, 180MHz
Memory Information 16MB SDRAM, 4MB Flash
Networking Interface 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface
Wireless Approvals FCC Part 15.247, IC RS210
RoHS Compliance YES
TX Power 24dBm, +/-2dB
RX Sensitivity -94dBm +/-2dB
Antenna Integrated 14dBi Dual Pol + External RP-SMA
Outdoor Range over 10km
TCP/IP Throughput 25Mbps+
Max Power Consumption 6 Watts
Power Supply 12V, 1A (12 Watts). Supply and injector included
Power Method Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return)
Operating Temperature -20C to 85C (System PCB optimized for hi-temp)
Operating Humidity 5 to 95% Condensing
Shock and Vibration ETSI300-019-1.4
Weight 0.4 kg
Коментари, относно работата на устройството ТУК
Аз съм го ползвал около 3 месеца в чужбина и причината да го продавам, че тук не ми е нужен.
Там беше единствения вариант без сериозно обвързване към местните доставчици.
Закупен е от България, Юли 2008 и е още в гаранция, в момента не се сещам към кого.
Ще потърся гаранционната карта, ако е интересно.
Аз съм го купил, мисля, че за 168 лева.
Съгласен съм да се разделя с него за 100 лева, като доставката е за сметка на купувача.
Към момента цената не подлежи на коментар.
Пълна окомплектовка. Устройството, захранването, PoE injector.
Мрежовия кабел не знам къде е, беше ми къс и не съм го ползвал.
Ако е нужен ще направя и изпратя един, като той е за моя сметка [с разумна дължина].
За контакти ПМ. При интерес ще разменим и телефони.
Снимки:
Същото АП, монтирано, изглежда така. В случая са две, използвах "мачтата" на друг собственик на същото устройство:
