Re:Продавам лаптопски части и E5200
http://images.google.co.uk/images?hl...-8&sa=N&tab=wi - Ето ти, ако ти трябват да го видиш как изглежда. Моя не се различава съществено от тях, с изключение че основата вече не е перфектно лъскава, както може да се очаква от охладител който е слаган и махан.
От София съм.
Zalman-a се сваля от продажба. Ето какво е токущото положение на нещата:
Остатъци от HP Pavillion DV2175eu:
Захранване (19V/4,7A) - 20 лв.
Процесор Core 2 Duo T5500, 1,66 GHz, 2 MB L2 - 60 лв.
DWD-RW LG GSA-4084N - 25лв.
Охлаждане - 7 лв.
Безжична карта Intеl Pro 3945ABG mini PCI Express Wi-Fi мрежова карта - 15 лв.
Батерия, работеща принципно, но в момента е разредена напълно, като не знам колко е износена - 25 лв.
Други:
2 вентилатора Evercool Crystal Blue - 7 лв всеки, 10 за двата.
Захранване Fortron PNF350W - 30 лв.
може ли снимка на охлаждането от HP Pavillion DV2175
Процесора продаден ли е? (виж ЛС)
Процесорът беше бартеросан за един Core Duo 2300E (1,67 GHz, 667MT/s шина и 2 MB L2 кеш), който влиза на негово място. Батерията, и захранванията също отлетяха, но добавям един диск и още едно захранване. Ето какво е положението в момента:
1.Захранване Cooler Master eXtreme Power Plus 500W, с реална мощност 430W, 360W на 12V. Според някои ревюта наистина успява да се докара до 500W, но все пак да се знае истината. Като цяло е доста стабилно и е много тихо до среден товар, като след това развърта доста бързо перката и почва да се чува, което е и причината да го сменям.
Има остатъчна гаранция ~1,5 години към JMT.
Цена: 70 лв.
2. Два вентилатора EverCool Crystal Blue.
Цена: по 6 лв парчето, двата за 10 лв.
3.Western Digital Blue 80 GB SATA, на 3-4 години. Дискът е използван известно време за системен, а напоследък само си стои в кутията.
Цена:25 лв.
4.Core Duo T2300E - 1,67 GHz, 667 MT/s шина, 2 MB L2 кеш.
Цена: 40 лв.
5.Остатъци от HP Pavillion DV2175eu:
Модем - 5 лв.
Търся дъно с поддръжка на Socket M (Core Duo, Core 2 Duo @667 MT/s шина). Тъй че може да се измисли някакъв бартер за част от нещата или мога да го купя директно. При това положение процесорът няма да се продава.
Re:Продавам захранване CM eXtremePower+ 500W, хард 80GB SATA, T2300E и др.
Захранването е продадено, хардът е запазен.
Тъй като няма интеес към оставащите части, темата е за триене.
