Продавам 2x512mbDDR400, видеокарта PNY Quadro AGP, celeron 700,128sdram,дъно сок
ВИДОЕКАРТИ
1)Gygabyte GV-R96S128D . Нископорфилна карта radeon 9600SEseries 128мб/64bita, само с радиатор(без перка), САМО С DVI и TVout, без VGA изход. Може да се позлва преходник за CRT. Перфектна за офис PC 28лв-ПРОДАДЕНА
http://www.firingsquad.com/hw/720/Gigabyte_GV-R96S128D/
2) Geforce 5500FX 128/128 DVI, VGA,Tvout с перка 28лв-ПРОДАДЕНА
3)Видео карта PNY geforce Quadro. VCQ4580XGL 64mb. AGP8X. DVI-LFH изход. Явно само за варненци ,защото аз такъв кабел нямам за проба. И преходници май има DVI-LFH->DVI-D , ама нямам . Пасивно охлаждане. Няма я скобата за закрепване към кутята. 45лв
3) PSU Fortron 350PNF 350W 35лв-ПРОДАДЕНО
4) АТХ кутя без странични и горен капаци.Вертикално разположено ПСУ. 5лв
ДДР РАМ ПАМЕТ
5)2х256 DDR400 Samsung PC3200U-30331-Z .Чиповете са от едната страна на платките. На всички чипове са залепени медни охладители. 25лв за двете заедно с медните ramsinks THERMALTAKE. Грешки при мемтест няма.Клокват се до към 460мхз на Epox 8rda+ продадени
6)2x256 ddr 400 Samsung -20лв.След 8.10.08 1x256 ddr 400 ONYX -10лв. Грешки при мемтест нямат. продадени
7)Дънна платка QDI KuDoz7 K7V8366 / КD7-A sockеt A, 3 slota ddr sdram, вградено аудио, Сменени са повечето кондезатори, тъй като преди е забивало.При мен върти мемтест с Samsung 2x256ddr400 без проблеми. За повече заниманя нямам време .Няма проблем да се види , тества....10дни мъно бек... 15лв /договаряне--ПРОДАДЕНА
8)процесор Атлон 1000мхз сокет А Маркировка A1000AMT3C
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD...1000AMT3C.html 13лв
9) саунд карта CMI8738-6ch. 13лв
10)celeron 433mhz , 366mhz SL3BA , SL36C 5lv/broq
Еконт за ваша сметка. За някой части е безсмилено де...
skype: Asus_vn
geforcepowerbg (at) abv (dot) bg
Re:AGP-VGA, PSU Fortron,ддр400,MB sA,1ghAthlon и още стари части...
Това вече е мое - работи безпроблемно.
ЪП, Продадени са 1,2, 3( Фортрона, не другото 3 :) , объркал съм се с две точки 3 :) ) ,7. Другото се продава.
имам въпрос за дъното дали още се продава имам процесор дюрон на 1.4 дали ще върви на него благодаря ако може да ми драснеш или на скайп или на мейл ...diesel1841 skype mail qnkogeorgiev@hotmail.com ...благодаря предварително и Чао.
Продадено е дъното, а иначе Дурон-ът трябва да върви на KT266 чипсет по спомен....Ако бъркам някой да ме поправи!
Между другото ако някой има чип WINBOND W83627GF-AW от старо сокет 370 дъно най-вертно да каже. Давам 2-4лв :). Чипът ми трябва да дъно TUSL2-C , не знам само как ще се смени изгорелия..........
Re:3х256 DDR400 Samsung TCCC chips,Athlon 1ghz, PNY Quadro
РАЗЧИСТВАНЕ
1)2x512 mb ddr1 400 PQI чиповете са PQI PQ4D328D5 40лв , 22лв/платка
2) видеокарта ATI Radeon 9800 Pro 128mb/256bits VGA,DVI, TVout(или VIVO не се сещам) AGP8/4/2X P/N 109-A07500-00 45лв ПРОДАДЕНА
3) дъно Spacewalker HOT-685V (VIA Appolo Pro Plus chispet, socket 370) книжка към него 15лв
4) процесор Celeron 700mhz (128kb l2, 66FSB, 1,7V, socket 370) SL4P8 7лв
5) саунд карта CMI8738-6ch. 12лв
6) процесор Атлон 1000мхз сокет А Маркировка A1000AMT3C
7) 128мб PC133 СДрам двустранн. На чиповете пише PQI PQ3S88D75. 168пин. 8лв
8) Видео карта PNY geforce Quadro. VCQ4580XGL 64mb. AGP8X. DVI-LFH изход. Явно само за варненци ,защото аз такъв кабел нямам за проба. И преходници май има DVI-LFH->DVI-D , ама нямам . Пасивно охлаждане. Няма я скобата за закрепване към кутята. 45лв
едно сокет А дъно, SV266A.. не знам в какво състояние. Май БИОС е прецакан. Ще погледна тия дни.
skype: Asus_vn
ъп.Гледайите предния ми пост за актуалните неща.
