Безжична мрежова карта D-Link
  D-Link AirPlus™G DWL-G630 54Mbps + CD с драйвери
 Цена: 10 лв.
Намирам се в град Варна. Картата е в отлично състияние - не я ползвам, защото имам USB приемник.
Мога да я пратя и с куриер на ваши разноски :)
 http://www.mymadd.com/images/prodnoi/DWL-G630.jpg
Поддържа WPA (WPA-EAP, WPA-PSK) мрежова сигурност 64/128-Bit Wired Equivalent Privacy (WEP) Security Support Поддържа Ad-hoc (Peer-to-peer) или режим Инфраструктура (Access Point) Драйвери за Windows 98SE / 2000 / ME / XP 32-bit Type II CardBus интерфейс Стандарти: 802. 11b/ 802. 11g (DSSS) Работна честота (обхват): 2. 4 GHz до 2. 462 GHz Безжичен обхват на сигнала: до 100 м в закрити помещения* до 400 м на открито* *реалното покритие зависи от много и разнообразни фактори Сигурност * : WPA -Wi-Fi™ Protected Accsess (64-, 128-WEPс TKIP, MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication) - идентифицира потребителите чрез секретен ключ, който се сменя автоматично през определен интервал 802. 1x 64/128-bit WEP *WPA и 802. 1x изискват Windows® XP Zero Configuration Utility Технология на модулация: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) Complementary Code Keying (CCK) Чувствителност на ресивъра: 54 Mbps OFDM, 10% PER, -68 dBm) 48 Mbps OFDM, 10% PER, -68 dBm) 36 Mbps OFDM, 10% PER, -75 dBm) 24 Mbps OFDM, 10% PER, -79 dBm) 18 Mbps OFDM, 10% PER, -82 dBm) 12 Mbps OFDM, 10% PER, -84 dBm) 11 Mbps CCK, 8% PER, -82 dBm) 9 Mbps OFDM, 10% PER, -87 dBm) 6 Mbps OFDM, 10% PER, -88 dBm) 5. 5 Mbps CCK, 8% PER, -85 dBm) 2 Mbps QPSK, 8% PER, -86 dBm) 1 Mbps BPSK, 8% PER, -89 dBm) Мощност на безжичния предавател: 15 dBm ± 2dB Bus тип: 32-bit CardBus Системни изисквания: мобилен компютър със свободен 32-bit CardBus слот OS (операционна система): Microsoft Windows XP / 2000 / Me / 98SE процесор: 300 MHz памет: поне 32 MB за Инфраструктура: 802. 11g или 802. 11b входна точка за Ad-Hoc: 802. 11g или 802. 11b безжичен адаптор Консумирана мощност: PowerSave режим: 28 mA Standby режим: 4. 66 mA Transmit режим: 248 mA Работни условия: температура: 0° до 55° С влажност: 95% максимум (без кондензация) Размери: 114 х 8. 7 х 54 мм
     Re:Безжична мрежова карта D-Link
  А някакви координати за връзка с теб??
  Като ми пратите лично съобщение или е-мейл примерно? :)
