размери:
- дължина 930 мм
- ширина 320 мм
- височина 35 мм
- конденз отводен отвор външен диаметър 32мм
- дължина на кондензния отвор 60 мм
http://mmitaka.snimka.bg/details/tav...i.541872.0.big
размери:
- дължина 930 мм
- ширина 320 мм
- височина 35 мм
Тавите са супер, аз вече имам 2бр. от същите благодарение на Aleksandars. Въпрос на личен избор е по какъв начин ще се монтират под агрегата.
ПП: Митак добре дошъл в БГ :Drinks:
добре заварил :Drinks: , правя профилактика на една фабрика за дамски чанти с 23 климатика и си нямаш на представа на какво ставам свидетел под капака ,вече съм убеден в силата на японския компресор особено на нацйонал скрул еолия 1994-8 ,тавичките са найстина хубави гледам, че по някой магазини са пуснали по 40 лева
Пожелавам ти лека и приятна профилактика. Ти покрай почивката в БГ си решил да поработиш малко, а :)
Алчността е огромна на тези търговци с голямата надценка.
С нетърпение си чакам мойте 2 бр,да си ги монтирамммм!!!!
Само да питам... какво се случва в големите студове, не замръзва ли и отводнителната система?
Аз отдавна си мислех да си правя подобни, но за първи път виждам готови такива.
Освен това трябва да отводнявам през тръби от 4-ти етаж от балкона, поне 1.5 метра на страни.
Дали има вероятност да образува яка висулка и да закова някой минувач?
Да доста време ми отне докато стигна до този модел с 32 мм дренжен щранг.Първите който правех бяха с нормалните 1.8 за синхронизиране с маркучите който ползваме всички монтажници, но си напълно прав, че при тях се образува с времето при северен монтаж капка по капка зарваря дебита на отводняване в, следствие на което се натрупваше лед и преливаше, но пак рядко и пак казвам при северен монтаж ,сега е почти двойно и нямаме от 2 години такива проблеми , тавичката освен обединяване на няколко конденза ,решава проблема с капането от няколко технологични отвора става красиво погледнато от долу и помага при минтаж на агрегата над магазин или гараж или .... . дори и да замръзне тавата, леда е на повече от 10 см от дъното на агрегата и неможе да счупе перката което става гарантирам с това коляно което слагат фирмите
другото ако реши да замръзва яко и водосток 110 мм замръзва :Drinks: гледах да има и естетика между другото ако не ви харесва 32 мм има колена с преход към 20 мм
nautica понеделник ти пускам тавичките и на колегите който ми писаха на лични ако имаш випроси как ще ти наснимам как съм монтирвал
ако не ти е много занимавка пусни снимки за монтажа,иначе ще гледам сам да се справя !!!
Разбирасе и то с удоволствие
Чакам ги с нетърпение!!!Вече даже съм си измислил планки за монтажа!!!!
Пратил съм ти моите кординати,ако си ги загубил,да ги пратя пак????
Монтирах тавичките най накрая и съм много доволен станаха идеално !!!!
http://kachi-snimka.info/images/rgh1288687793t.jpg
http://kachi-snimka.info/images/klz1288687860n.jpg
http://kachi-snimka.info/images/bwy1288687911e.jpg
http://kachi-snimka.info/images/klz1288688895b.jpg
колега не се шегувам това е може би най-интелигентно монтираната тавичка до сега , може би ще е добре ако капнеш малко бял силикон от вътрешната страна на гайките като защита от развиване при вибрации, иначе съм изумен
Идеално е станало, между другото и аз съм подготвил същия монтаж с Г-образна ламарина с тази разлика, че нямаме улуци в блока и конденза ще се извежда с ПВЦ тръби напред.
Г-образната планка е алуминиева,защото ако е от метал нали се сещате за колко време ще избие ръждица!!!!
МЕРСИ !!!!!Цитат:
Първоначално публикувано от Mmitaka
