Продавам Видеокарта - Gigabyte hd 4850 Zalman version
  След ъпгрейд продавам видеокарта - Gigabyte HD 4850 512mb Zalman version.
Картата е на 1 година, никога не е оверклоквана.
Подлежи на тестване. Намира се в Бургас. Пращам по куриер.
 http://img402.imageshack.us/img402/8...0820111002.jpg
 http://img833.imageshack.us/img833/6...0820111001.jpg
 http://img109.imageshack.us/img109/7312/31082011999.jpg
 http://img88.imageshack.us/img88/7303/310820111000.jpg
Chipset ATI Radeon HD 4850
Memory 512MB
Memory Bus 256 bit
Memory Type GDDR3
Card dimension ATX
Bus Type PCI-E 2.0
Bus Speed x16
D-SUB Yes
TV-OUT Yes
DVI Port Y (DVI-I)
VIVO No
Multi View Yes
1. Powered by Radeon HD 4850 GPU
2. Supports PCI Express 2.0
3. Microsoft DirectX 10.1 and OpenGL 2.1 support
4. Integrated with the industry's best 512MB GDDR3 memory and 256-bit memory interface
5. Supports CrossFireX and AvivoHD technology
6. Features dual DVI-I / D-sub / HDMI / HDCP
За контакти в ЛС или Skype - Holy2Lord
Цена - 120 лв.
     Re:Продавам Видеокарта - Gigabyte hd 4850 Zalman version
				Първоначално публикувано от Holy2Lord
D-SUB Yes
    Предполагам D-Sub става с преходник, тъй като на снимката има 2 DVI конектора. И има ли преходник за захранването й, нещо като това:
 http://fl2.shopmania.org/files/photo...~t_1677640.jpg
  Ползвам е без преходник през ДВИ. Не, директно е включвам с 6 пинов конектор от захранването.
  Смисълът на въпроса е не как я ползваш, а дали има такива преходници. Тъй като не даваш линк към сайта на производителя, нито пък каква с каква окомплектация е, то потърсих инфо, в ревютата дават, че има такива преходници!
  Колега бих искал да качиш един тест на видео картата под Furmark за да видя дали наистина картата държи 45 градуса под пълен товар , защото чесно казано не ми се вярва!! Очаквам отговора ти
Поздрави
пп. Теста да е поне 10м
				Първоначално публикувано от kiselina
Поздрави
    Бъди сигурен че е повече от 45 градуса , и то доста , аз съм с 9600GT на нвидиа с акселеро и 12 см вентилатор и стига до 50 градуса сега в жегите под фурмарк , човека малко е надценил картата си.
				Първоначално публикувано от dragomir7708
    Аз бих искал все пак колегата да се обоснове относно думите си с качена снимка на която да се вижда че картата след поне 10 мин на Furmark е с температура 45 градуса , защото ако не е така това си е чисто подвеждане на бъдещите евентуални купувачи
  Колега, забележката ти е справедлива. Не съм имал желание да подвеждам никого. Информацията за температурата, която поддържа картата, съм е вземал от програмата Everest, която предполагам недава съвсем точни данни. Ще направя теста който ми препоръчваш и ще кача данните.
    ако искаш и с 14 см вентилатор да бъде,ако е калпава кутията пак ще си вдига температура,така че от много неща зависи
    Данните са точни , но си взел температура при покой , под фурмарк ще вдигне спокойно 65 и леко нагоре.
  Забавих се с изпълнението на теста, поради един нелеп проблем, който така и не успях досега да реша.
Тъй като, новата ми карта заема два слота(вж. снимката) нямам достъп и не мога да дръпна "чопчето"(влязло е в улей между корпуса на картата и няма ход), което освобождава другия край на картата. По тази причина не мога да върна за теста старата карта. Моля, ако някой се е сблъсквал с този проблем или знае решението, да помага.
Между другото, тъй като няколко човека ми обърнаха внимание, че тази цена е висока, направих корекция в цената надолу - 100 лева.
 http://<a href="http://img692.images...ny1320.jpg</a>
 http://img600.imageshack.us/img600/2030/sany1321.jpg
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1316514341[/time]_________________________________________________
 http://img692.imageshack.us/img692/9153/sany1320.jpg
  И кой ти обърна внимание за цената - просто любопитство ?
