Продавам модул за автоматични фарове
Продавам модул за автоматично включване и изключване на фаровете ,,Automatic Lights - 2” Цена 30лв. 0887276705
гр. Хасково.
Какво представлява ,,Automatic Lights - 2” – модула ?
Това е електронно устройство което автоматично включва и изключва фаровете на автомобила. При подаване на контакт фаровете не светят, а се задействат, когато автомобила е запален (следи напрежението на акумулатора и зареждането на генератора). При изключване на двигателя автоматично фаровете загасват плавно.
Как работи ,,Automatic Lights-2” – модула ?
,,Automatic Lights-2” – модула се свързва към електрическата инсталация на автомобила към ДЪЛГИТЕ СВЕТЛИНИ. При задействане на модула дългите светлини се захранват с понижено напрежение от нормалното, и по този начин те не светят с пълния си капацитет. Така те не заслепяват насрещно движещите се водачи през деня, но привличат вниманието, и значително консумират по малко енергия.
Избор на сила на светене – 20%,30%,35%,40% се програмира в зависимост от това колко силно искаме да ни светят фаровете през деня. Избора става с лоста за светкавицата на самия автомобил.
Избор на време на изключване на фаровете след загасване на двигателя от 5 до 30 секунди (програмира се в зависимост от това колко време искаме да светят)
Максимален товар за управление 120 W
Работно напрежение от 11 V до 18 V
Време за сработване след старт 5 секунди
Прагово напрежение за сработване на модула ~13.2V
Избор на режим летен / зимен (активен и не активен модул)
При всеки старт на автомобила ,,Automatic Lights-2” – модула проверява дали генератора зарежда нормално акумулатора и ако има проблем модула не стартира (при запален автомобил напрежението на акумулатора не трябва да е под 13.4V) Допълнително по време на работа, ако възникнат проблеми с напрежението от генератора под минималния праг модула изключва светлините. Това е индикация, че има проблем, който трябва да бъде отстранен.
Внимание! ,,Automatic Lights-2” модула не работи с ксенонови светлини и с автомобили на които към крушките има подаден постоянен + , а се управлява масата през ключа. Такава инсталация имат някои от японските автомобили.
,,Automatic Lights-2” модула се деактивира автоматично при включване на светлините от ключа на автомобила(когато вечер си включим фаровете на колата модула не е активен)
По модула няма допълнителни бутони които да се налага да се монтират по автомобила.При монтажа не се прекъсват оригиналните кабели на автомобила.
Имам 4бр. от модулите. Пращам с Еконт за сметка на получателя.
http://pics.data.bg/categories/1/%D0.../301020113132t
Re:Продавам модул за автоматични фарове
Пише, че не се прекъсват оригиналните кабели, а от снимката не става ясно как точно се монтира. Възможно ли е да обясниш накратко? Благодаря!
