Продавам SUNFIRE II- Стерео стъпало /// ETHYMOTIC RESEARCH ER-4P, Проф. слушалки
Здравейте !
Продавам :
SUNFIRE II Load Invariant High Fidelity Stereo Power Amplifier
http://65.imagebam.com/download/LOtB...6607/front.jpg
http://42.imagebam.com/download/IrrH...36603/back.jpg
Уникална схема на Bob Carver - никога на грее, независимо от натоварването.
Възможност да работи при импеданс дори само 1ohm
Мощност:
300wpc @ 8ohms
600wpc @ 4ohms
1,200wpc @ 2ohms
2,400wpc @ 1ohm
Manual:
http://www.sunfire.com/manuals/Sunfi...r%20Manual.pdf
Цена 1000лв.
Състоянието му е перфектно. Ще кача съвсем скоро по-качествени снимки.
Продавам го тъй като не го ползвам от 4-5 години / след закупуване на лампово стъпало/ и не виждам скоро да влезе в употреба.
Намира се в Пловдив, в аудио магазин в който би могъл да се пробва .
тел. за връзка: 0888 229373
Re:Продавам SUNFIRE * ETHYMOTIC RESEARCH ER-4P * Musical Fidelity X-P100 Pre
Актуални снимки на :
SUNFIRE Load Invariant High Fidelity Stereo Power Amplifier
[img width=800 height=455]http://41.imagebam.com/download/qXGVDrNj8P9KkBwjzixNVw/15927/159268682/DSC_0200%202.jpg[/img]
[img width=800 height=427]http://45.imagebam.com/download/p_uDaPZ07Mjh-_aQVEZo6Q/15927/159268688/DSC_0206.jpg[/img]
[img width=800 height=398]http://41.imagebam.com/download/dRyFBuJjP4vgyIxAkieTcQ/15927/159268703/DSC_0217.jpg[/img]
Добавям и един предусилвател:
Musical Fidelity X-P100 Pre amplifier
[img width=800 height=539]http://42.imagebam.com/download/wjIldrLoS4mSPnABcWRVnQ/15928/159270241/DSC_0224.jpg[/img]
[img width=800 height=405]http://21.imagebam.com/download/lPZ0wGAe1KmJj-99znOMWg/15928/159270247/DSC_0227.jpg[/img]
Inputs 5 Line, MM phono
THD < 0.007% 20Hz - 20kHz unweighted
< 0.004% 20Hz - 20kHz ‘A’ weighted
Frequency response 20Hz - 20kHz + 0.2dB
S/N ratio MM phono > 72dB unweighted
MM phono > 78dB 'A' weighted
Line > 81dB unweighted
Line > 90dB ‘A’ weighted
Dimensions 230 x 110 x 315mm (W x H x D)
Width and height include feet
Power consumption 20 watts (maximum)
Standard accessories Remote control handset
X-P100 power supply unit
IEC type mains lead
2 x batteries (AA, SUM-3, CR6)
Ръководство на потребителя: /английски/
http://www.musicalfidelity.com/downl...lish/xp100.pdf
Пълен комплект :
-отделен захранващ блок
-дистанционно
Първи собственик съм ... закупен е преди доста време , но е като нов .
Ползван е може би само година.
Цената му като нов бе GBP 800 .
Аз му търся 600лв
За контакт: 0888 229373
