Продавам Yamaha, Denon, Pioneer, Tascam, Technics, Bose, Jamo, Velleman, Rohde & Schwarz
Здравейте колеги, продавам доста неща и за това реших да ги обединя в една тема.
Всичко се намира в град Търговище но може да бъде изпратено до всеки град с куриерска фирма Еконт / изготвям товарителницата с отстъпка, и естествено - опция преглед и тест преди заплащане на стоката/
Цените могат да се договарят, а при покупка на няколко артикула - голяма отстъпка.
За контакт ЛС или 0878506848
Ето и линк към албума със снимки. Снимки Data.BG
Ако някой желае още или по-детайлни - да пише
YAMAHA 5.1 HDMI 525W Receiver Ресивър
Продавам ресивър / усилвател Ямаха YAMAHA RX-V465 5.1
Работи перфектно, леки външни забележки / Нищо фрапантно /
До скоро го имаше на промоция в техномаркет за 699 лв.
Аз го продавам за 199лв.
Няма дистанционно но това по никакъв начин не пречи на работата - всички функции могат да се изпълняват от копчетата по ресивъра.
Техническа характеристика
Product Highlights:
105 watts x 5 into 8 ohms (1k Hz) at 0.9% THD
Dolby® TrueHD, DTS-HD™ Master Audio, Dolby® Digital Plus, DTS-HD™ High Resolution Audio, DTS-Express, Dolby® Digital EX, DTS-ES™, Pro Logic® IIx, and DTS Neo:6 decoding
YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) sound optimization for easy automatic speaker setup (microphone included)
Cinema DSP modes
SCENE presets for easier source switching
iPod integration (requires optional Yamaha YDS-11)
Bluetooth integration (requires optional YBA-10)
Compressed Music Enhancer for better sound from MP3s and other digital music files
192kHz/24-bit digital-to-analog converters for all channels
Direct mode for better sound from stereo sources
Silent Cinema for simulated surround sound via standard stereo headphones
multibrand remote
17-1/8"W x 6"H x 14-7/16"D
warranty: 2 years
Our 60-day money-back guarantee
Connections:
1080p-compatible HDMI switching (4 in, 1 out)
HDMI version 1.3a with support for Deep Color, x.v.Color, 1080/24p, Auto Lip-Sync compensation and HDMI-CEC
component video switching: 2 in, 1 out
3 audio/video inputs, including:
1 front-panel input with composite video
2 rear-panel inputs with composite video
2 audio-only inputs
no phono input
audio preamp outputs for connecting external amplifier to power surround back speakers
front-panel minijack for connecting portable audio player
digital audio inputs: 2 optical, 2 coaxial
1 set of main speaker outputs
Цена 199лв.
DELL LATITUDE E5400 Core 2 Duo (2.26 GHZ) 2GB, 160GB HDD Dell Latitude E5400 е лаптоп от високата серия на DELL, а именно Latitude ! Dell E5400 е марков лаптоп, съставен от качествени и здрави материали, в който липсват недостатъци ! В конкретната конфигурация е оборудван с двуядрен процесор P8400 (2x2,26GHz) с 3 MB кеш и 2GB RAM и 160 Хард, което е напълно достатъчно за потребител, който търси надежден и здрав лаптоп на достъпна цена. Идеален е за интернет, филми, музика, повечето масови игри, скайп и видеоразговори (има си и вградена камера). Има и възможност за ъпгрейд в бъдеще !
В момента е с инсталиран лицензиран Линукс.
Цената е толкова ниска защото няма батерия
Цена 199лв.
Rohde & Schwarz NGPV 20/5 DC Power Supply
продавам Rohde & Schwarz NGPV 20/5 DC Power Supply
Уреда е внесен от Германия, оставиха ми го но аз не се занимавам с такъв вид техника и за това го обявявам за продажба - може да свърши работа на някой от вас.
Визуално запазен, леки козметични забележки, няма горен и долен капак - но като гледам из нета - явно се продава така.
Констатирах че работи до толкова, че когато го включа свети и индикаторите се раздвижват... от тук нататък не съм компетентен толкова за да обясня как работи.
Това е характеристика извадена от интернет :
- Spannungsbereich 0- 20 V DC
- Strombereich 0- 5 A
- Anzeige der Ausgangswerte an 2 großen, übersichtlichen Messwerken
- Einstellung der Ausgangswerte mittels Kipphebelschalter 0-9
- Leistung bis 100 W ohne Einbußen
- Hohe Auflösung im Strombereich (0,1 und 1 mA) je nach Bereich
- Kurze Abfallzeiten durch Stromsenke
- Geringe Spannungsabweichung von 10 hoch -3
- Tastaturblock div. Funktionen (Ortsbedienung) siehe Gerätebild
- Sensefunktion zur konstanten Spannungsregelung am Verbraucher
- Einstellbarer Überspannungsschutz
- Hoch-genauer Strom- Messausgang
- Aus-und Eingänge parallel an Front- und Rückseite
- Digitalanzeige für eingestellte Werte und div. Statusanzeigen
- Lüftersteuerung mittels Thermostat
Като гледам цените в нета варират между 300 и 500 евро.
Моята цена е 300 лв / като е възможно да се договори /
TASCAM US-144 MKII Аудио карта
Продавам външна звукова / аудио карта Tascam
В перфектно състояние! Работи перфектно. Използвана много малко.
Bus-powered USB 2.0 audio interface
24-Bit-Audio-/MIDI-Interface for Windows- and Mac-Computer, supports 4 In-/Outs (2 analog, 2 digital), 2 XLR mic-inputs with 48V phantompower, enhanced highgrade mic-pre-amps, 2 analog line inputs (1 switchable for HI-Z guitar, bass input), stereo digital IN-/OUT (input SPDIF, output SPDIF or AES/EBU), MIDI IN-/OUT, 24 Bit 96 kHz, latency-free monitoring with switchable mono-function, separate - adjustable headphone output, USB 2.0 (supports USB 1.1), USB Bus powered, aluminium sidepanels, incl. Cubase LE4
Tested with Android OS.
Цена 99лв.
DENON AVR-1801 5.1
Предлагам запазен 5.1 канален ресийвър Denon AVR-1801 изграден с транзисторни крайни стъпала. Няма ремонти и намеси.
Перфектен както за домашни условия, така и за кафене или магазин.
Изходна мощност при 6 ома - 5х 105 вата (RMS), при 8 ома - 5х 70 вата (RMS). RCA входове: Phono, CD, DVD, TV, VCR1, VCR2, MD/Tape, 5.1 аналогов вход. Pre-out - front, center, SW. Коаксиален и 2 броя оптични, цифрови входа. S-video и стандартни видео входове и изходи. Dolby Digital/Prologic и DTS декодери/енкодери. Тонкорекции чрез еквилайзер и dsp процесор. Настройка на нивото за всеки канал. Чувствителен цифров тунер с RDS и 40 памет станции. Обхвати: АМ, FM.
Габаритни размери: 434х171х416мм. Тегло: 11,3кг.
Цена 139лв.
DENON PMA-1055R
Denon модел PMA-1055R
В отлично състояние - както технически така и визуално.
Продава се в комплект с оригиналното дистанционно.
Изключително качествена изработка - с два трафа! Наистина невероятна машина - перфектна за дома,градината, кафене или магазин
Техничекси характеристики
2 x 120 W (4 Ома)
High-Current (HC) Single Push-Pull усилвателни схеми
HC (High Current) транзистори, за богат и въздействащ звук
Два трансформатора с LC (Leakage Cancelling) монтаж
Мощно електрическо захранване с голямо бързодействие и голям изходен ток
Отделен захранващ трансформатор за микропроцесора
Възпроизвеждане на широка гама източници от ново поколение
REC OUT превключвател за гъвкави музикални приложения
PRE OUT изходи от предусилвателя, за разширяване на системата
Грамофонен еквалайзер (MM), за свързване на аналогов грамофон
Пълно инфо - DENON BG | PMA-1055R
Цена 199лв.
Velleman Лампов HIGH END TUBE CONTROL AMPLIFIER
Velleman 8020 Valve Control Amplifier
Визуално в отлично състоятие, технически перфектен.
Качеството няма да го коментирам.. Който разбира - знае за какво става дума.
Характеристика :
no compromise high-end design
4 inputs
exclusive, high finish, solid aluminum enclosure
high quality ALPS volume potentiometer
full tube design
auto muting (warm up) at power on
highly reliable reed relay input selection
separate left and right input section
programmable level adjustment: +6dB for each input
regulated DC filament supply
output mute function
switchable monitor output (for tape, CDR, MD,...)
exists also in mounted version: M8020
Specifications
input sensitivity for 0dB (0.775Vrms) out: approx. 200mV / 50Kohm
maximum output level: 35Vpp
output load impedance: 10K or higher
signal to noise ratio (A-weighted ref. 0dB out): 100dB
Цена 349лв.
Jamo A210PDD 5.1 Home Theatre System
Характеристиката и е Subwoofer - 100W Активен Satelite 4бр - 50W Center 1бр -
50W Буфера и колонките са много запазени, липсват 4 от оригиналните стойки на
сателитните колони. В комплект с кабелите.
Цена 249лв.
Bose Powered Acoustimass 3
2.1 система Bose
Няма нужда да обяснявам за качеството на звука.. Наистина невероятно! Много
мощна система - подходяща за домашни условия, магазин или кафене. Има известни
забележки но нищо което да пречи на работата. В комплект с две сателитки и
оригиналните кабели.
Цена 209 лв.
Nad T742 Av Receiver - 5.1 Surround
Мощност в съраунд режим:
50W X 5 Вграден RDS FM/AM тунер със запаметяване на 30 станции DOLBY
DIGITAL, DOLBY PRO-LOGIC 2 & DTS Декодери 5.1 вход за външен декодер
и 5.1канален PRE- OUT SOFT CLIPPING™ Мощност в стерео режим: 2 X 60W (20
DBW) при 8 ома Музикална мощност в стерео режим: 2 X 90W (21.1 DBW) при 8
ома Габарити: 435X132X350 MM не разполага с дистанционно Тегло:14кг.За да работи пълноценно е хубаво да разполага с дистанционо.Тестван работи перфектно на 100 процента.
Цена 129лв.
Yamaha 5.1 Буфер, Център и Сателити
В идеално състояни - свирят перфектно, визуално са много запазени.
Системата се състои от БУФЕР, ЦЕНТЪР, и 4бр. САТЕЛИТИ.
Буфера е Yamaha SW-S60 35W (100Hz, 0.9% THD, 5Ω) 6-1/2" driver
Центъра е Yamaha 30W NX-S60C 1kHz, 0.9% THD, 8Ω dual 2" full-range drivers
Сателитите са Yamaha NX-S60S 30W 1kHz, 0.9% THD, 8Ω dual 2" full-range drivers
Системката свири наистина много, и като сила и като качество. Перфектна е както за домашни условия, така и за магазин или кафене.
Цена 89лв.
Technics ST-3500 Stereo Vintage Tuner Тунер
качествен vintage тунер Technics
Работи перфектно. Много красива машина
Цена 45лв.
Pioneer A-602
Висококачествен транзисторен стерео Японски усилвател Pioneer
model A-602R.С чудесен външен вид и перфектен визуално и
технически.Солидна изработка с мощен 650ватов захранващ трансформатор,крайни
транзистори Toshiba и качествени филтриращи елементи.Има възможност за
дистанционно управление но оригиналното го няма.Мощността му при съпротивление
4 ома е 2x120 вата, а при съпротивление 8 ома е 2x80 вата.Произведен е в
Япония.Качествен и мощен и динамичен звук!!!
Цена 179лв.
HK Audio AE 120 Активен Монитор Мониторна колона
сценичен монитор
HK Audio AE 120 Страхотен активен / с вграден усилвател /монитор на една
доказана марка. Перфектно работещ Мощност 120W Има директен вход за микрофон.
Корекции Bass & Treble Леки козметични забележки. Монитора е удачен както
за професионална употреба, така и за домашни условия. Свири много чисто, плътен
бас, силен звук! Възможно договаряне
Цена 199лв.
Pioneer DVR-7000 Висок клас DVD/RW
Продавам висок клас
записващо DVD Pioneer DVR7000 Много запазено. Технически перфектно, работи
безпроблемно. Оптиката е перфектна. Позлатени входове, невероятна изработка.
Няма дистанционно но това не пречи на работата му. Аз съм го ползвал така - без
дистанционно.
Цена 79лв.
Technics ST-9600 FM/AM Stereo Tuner
висококачествен VintageTechnis ST-9600 Tuner
Перфектен технически и отличен визуално! Ето и пълно инфо Type: Mono/Stereo
Tuner Tuning Bands: FM, MW Tuning Scale: Analogue FM Tuning Range: 88 to 108
MHz MW Tuning Range: 525 to 1605 kHz Sensitivity: 1.9uV (FM), 30uV (MW) Signal
to Noise Ratio: 80dB (FM) Distortion: 0.25% (FM) Selectivity: 85dB (FM), 25dB
(MW) Frequency response: 20Hz to 18kHz (FM) Output: 1550mV Dimensions: 450 x
173 x 362mm Weight: 8.7kg
Цена 149лв.
JBL SUB125 ПРОДАДЕН
DENON AVR-1801 5.1 ПРОДАДЕН
DENON PMA-1055R ПРОДАДЕН
Technics ST-3500 ПРОДАДЕН
Следващата тема,която пуснеш,ще се трие без предупреждение!
Sony Vaio Tap 11 128GB SSD 4GB RAM / Playstation 3 SLIM 150GB / Jamo / Sony / Creative
Sony Vaio Tap Ultrabook 128GB SSD 4GB RamПродавам ултрабук Сони Вайо. Таблета е внесен от чужбина. Работи перфектно. Цената е такава поради това че стъклото е счупено, но това не пречи по никакъв начин на работата му. Химикалката хваща на само на места / главно в дясната част / . Идеален е за игрички, филими или интернет. Батерията държи наистина много. Изключително удобен за ползване - аз лично го разцъквам с тъчпада или с външна мишка. Оригинално зарядно. Има МИНИ HDMI. Възможен бартер. Ето пълната характеристика 3560Y 1.20 GHz, 2 MB cache
Памет - 4 GB 1600MHz
Твърд диск - 128 GB SSD
Дисплей - 11.6" (29.46 cm), Multi-Touch, FullHD (1920x1080)
Видео карта - Intel HD Graphics 4000
Оптично устройство - DVD SuperMulti Drive
Безжична мрежа - 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 1 x USB 3.0, Micro HDMI, Card Reader HD webcam, Mini Jack, Headphone ОС: Windows 8 Battery - Lithium polymer Тегло - 2.5кг
ЦЕНА 299лв
Playstation 3 Slim 150GB
Работи перфектно. Козметично е в добро състояние.
Дата кода и е 0C което означава че се хаква лесно, без никакъв проблем.
Продава се само със захранващ кабел.
Цената и е 199лв
JAMO Compact 90 Тонколони
уникално звучащи тонколони от компактната серия на JAMO.
Работят перфектно, козметично са в добро състояние.
трилентови датски тонколони JAMO COMPACT 90 – без ремонти и интервенции, много реален и жив звук! 8 инчов бас, 2 инчова среда и 1 инчова пищялка. Вида конструкция е отворен обем, възпроизвеждат от 40 до 20 000Hz. 120 вата музикална мощност, дълготрайно слушане 45 вата на 8 ома. Метални декоративни решетки. Приблизителни размери, около 40 см. високи, 20 см. дълбоки и около 20 см. широки.
ЦЕНА 99 ЛВ
Creative Labs NOMAD Jukebox Zen 20 GB
Продавам плеър Creative .
Няма да изпадам в подробности за качеството и надеждността на плеъра.
Просто перфектен! Както за лична употреба така и за професионално използване.
High-speed file transfer via USB 2.0 or Firewire (IEEE 1394)
14-hour rechargeable Li-ion battery
Support for MP3 and WMA file formats; stores up to 5,000 songs (MP3/128 kbps)
Fits easily into a pocket
Requires Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP
Product Details
ЦЕНА 55 лв
HP Modular PDU Control Unit 32A 4x12A Max Outlets - 228481-003
Цените в нета са доста над обявената от мен.
Върши перфектна работа,
Повече инфо - ЛС ИЛИ в гугъл.
Възможно договаряне
ЦЕНА 89лв.
Sony NW-HD3 Network Walkman 20 GB Digital Music Player (blue)
Продавам гореупоменатия уолкмен плеър Сони.
Работи перфектно! Удачен както за слушане на музика, може да се позва и като външно устойство за съхранение на музика. В комплект с УСБ кабел.
20GB Digital Music Player stores 13,000 tracks
Plays back in MP3 and ATRAC Audio Formats
Up to 30 hours of playback
ЦЕНА 59 лв.
СНИМКИ
Снимки Data.BG
Всичко се намира в гр.Търговище и може да бъде изпратено с ЕКОНТ до всеки град/ с отстъпка и опция за преглед и тест/
! ! ! ! ВЪЗМОЖНО ДОГОВАРЯНЕ ПО ЦЕНИТЕ ! ! ! !
