Отговор: Продавам активен субуфер Taga Harmony TSW-120
Нова цена 340 лв!
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Нагоре с нова цена 330 лв.
320 лв
300 лв последна цена и ако няма желаещи до края на седмицата го свалям от продажба.
За триене!
Добавям. Домашно кино MonitorAudioBronze.
Цена 999 лв
Перфектни тонколони за домашно кино и музика с награди от https://www.whathifi.com/ Състоят се от предни тонколони Monitor Audio Bronze BX2 Monitor Audio Bronze Center и Мonitor Audio Bronze 1 за съраунди. Всички тонколони освен BX2 са с кашони и документи. Като центъра е с оставаща гаранция година и половина. Съраундите са на 3 месеца закупени нови, но без гаранция! Чудесна напасната система от една серия тонколони!
https://www.monitoraudio.com/en/supp...bronze-bx/bx2/
Frequency Response
42 Hz - 30 kHz
Sensitivity (1W 1M)
90 dB
Nominal Impedance
8 Ohms
Power Handling (RMS)
100 W
Recommended Amplifier Requirements
30 - 100 W
Cabinet Support
Front ported bass reflex. HiVe II port technology
Crossover Frequency
3.2 kHz
Drive Unit Complement
1 x 165 mm (6 1/2") C-CAM bass mid-range driver
1 x 25 mm (1") C-CAM Gold Dome tweeter
External Dimensions (H x W x D)
350 x 185 x 255 mm
(133/4 x 75/6 x 101/16 inches)
Weight (each)
5.84 kg (12.8 lb)
https://www.avstore.bg/monitor-audio-bronze-centre.html
System Format 2 Way
Frequency Response 60Hz - 30kHz
Nominal Impedance 8 Ohm
Maximum SPL (dBA 1M - each) 113dBA
Power Handling R.M.S. 120W
Recommended Amplifier Requirements 20-120W
Cabinet Design Sealed Cabinet
Drive Unit Complement 2 x 5 1/2" C-CAM bass mid-range driver
1 x 25 mm gold dome C-CAM[emoji2400] tweeter
Crossover Frequency 3.0kHz
Cabinet Dimensions
(H x W x D) 165 x 460 x 165 mm
Complete Dimensions
inc grilles & terminals
(H x W x D) 165 x 460 x 193 mm
Weight
(Individual) 5.6kg
Monito rAudio Bronze 1
https://www.monitoraudio.com/en/supp...e-5g/bronze-1/
System Format
2-Way
Frequency Response
55 Hz — 30 kHz
Sensitivity (1W 1M)
88 dB
Nominal Impedance
8 ohms
Maximum SPL
109 dBA (pair)
70 W
15 — 70 W
Bass Alignment
Bass reflex - HiVe II Port technology
Crossover Frequency
2.7 kHz
1 x 51/2" C-CAM bass/mid-range driver
1 x 25 mm C-CAM Gold Dome tweeter
Cabinet Dimensions (H x W x D)
260 x 165 x 180 mm (101/4 x 61/2 x 71/16")
Dimensions (Including Grille and Terminals (H x W x D))
260 x 165 x 205 mm (101/4 x 61/2 x 81/16")
Weight (each)
3.5 kg (7 lb 12 oz)
Цена 999лвhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1e2362599f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...62f1e32030.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...891c83e94c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...23219f05b5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...174b8cf3ac.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5b20592845.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7fcf899c62.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...05eef6650c.jpg
Моля модератор да смени името на обявата на" Продавам Домашно кино"
Сложи цената в началото, при описанието, защото е омешана със снимките и трудно се забелязва.
Иначе защо ги продаваш и то за без пари? Kaкво мислиш да взимаш?
Ъпгрейд мисля да взема с новите MonitorAudio
chorlavia Ъпгрейд мисля да взема с новите MonitorAudio
Кои нови на МА мислиш да вземеш.Освен това може да продадеш само основните.Центъра и задните едва ли има смисъл,а си е загуба на пари отвсякъде.
Monitor Audio Bronze, новата серия!
Кои са тези колони?
Гледам, че в момента си сложил букшелфите на стойки, защо направо не вземеш едни флорстендъри, тези стойки в момента само ти развалят звука.
Rakeem Кои са тези колони?
Нямам място за подови колони. Ако не трябва да стоят на стойки къде тогава?
