Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree6Одобрявам
Продавам Домашно кино
    May 2009
    Varna, Bulgaria, Bulgaria
    Taga Harmony TSW-120
    2. Допълнителна информация
    RMS на субуфер 120 W
    Честота на субуфер 28 - 150 Hz
    Диаметър на субуфера 255 мм
    Размери на субуфер (W x D x H) 330 x 405 x 400 мм
    Тегло на субуфер 16.4 Kg
    Използван много рядко понеже сме с малко 7 месечно бебе. Причината за продажбата е закупуване на по-висок клас след време!
    3. Състояние и гараниця
    Използван в идеално състояние с изключение на една дребна козметична забележка! Без гаранция
    Без бартер! Цена 350 лв за форума!
    гр. Варна с куриер за сметка на купувача или лично предавне
    0893039146
    7. Снимки:
    Този пост е редактиран от FearMe; 13-04-21 в 15:59.
    Dec 2011
    Отговор: Продавам активен субуфер Taga Harmony TSW-120
    Нова цена 340 лв!
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
    Dec 2011
    Нагоре с нова цена 330 лв.
    Dec 2011
    320 лв
    Dec 2011
    300 лв последна цена и ако няма желаещи до края на седмицата го свалям от продажба.
    Dec 2011
    За триене!
    Dec 2011
    Добавям. Домашно кино MonitorAudioBronze.
    Цена 999 лв
    Перфектни тонколони за домашно кино и музика с награди от https://www.whathifi.com/ Състоят се от предни тонколони Monitor Audio Bronze BX2 Monitor Audio Bronze Center и Мonitor Audio Bronze 1 за съраунди. Всички тонколони освен BX2 са с кашони и документи. Като центъра е с оставаща гаранция година и половина. Съраундите са на 3 месеца закупени нови, но без гаранция! Чудесна напасната система от една серия тонколони!
    https://www.monitoraudio.com/en/supp...bronze-bx/bx2/
    Frequency Response
    42 Hz - 30 kHz
    Sensitivity (1W 1M)
    90 dB
    Nominal Impedance
    8 Ohms
    Power Handling (RMS)
    100 W
    Recommended Amplifier Requirements
    30 - 100 W
    Cabinet Support
    Front ported bass reflex. HiVe II port technology
    Crossover Frequency
    3.2 kHz
    Drive Unit Complement
    1 x 165 mm (6 1/2") C-CAM bass mid-range driver
    1 x 25 mm (1") C-CAM Gold Dome tweeter
    External Dimensions (H x W x D)
    350 x 185 x 255 mm
    (133/4 x 75/6 x 101/16 inches)
    Weight (each)
    5.84 kg (12.8 lb)
    https://www.avstore.bg/monitor-audio-bronze-centre.html
    System Format 2 Way
    Frequency Response 60Hz - 30kHz
    Nominal Impedance 8 Ohm
    Maximum SPL (dBA 1M - each) 113dBA
    Power Handling R.M.S. 120W
    Recommended Amplifier Requirements 20-120W
    Cabinet Design Sealed Cabinet
    Drive Unit Complement 2 x 5 1/2" C-CAM bass mid-range driver
    1 x 25 mm gold dome C-CAM[emoji2400] tweeter
    Crossover Frequency 3.0kHz
    Cabinet Dimensions
    (H x W x D) 165 x 460 x 165 mm
    Complete Dimensions
    inc grilles & terminals
    (H x W x D) 165 x 460 x 193 mm
    Weight
    (Individual) 5.6kg
    Monito rAudio Bronze 1
    https://www.monitoraudio.com/en/supp...e-5g/bronze-1/
    System Format
    2-Way
    Frequency Response
    55 Hz — 30 kHz
    Sensitivity (1W 1M)
    88 dB
    Nominal Impedance
    8 ohms
    Maximum SPL
    109 dBA (pair)
    70 W
    15 — 70 W
    Bass Alignment
    Bass reflex - HiVe II Port technology
    Crossover Frequency
    2.7 kHz
    1 x 51/2" C-CAM bass/mid-range driver
    1 x 25 mm C-CAM Gold Dome tweeter
    Cabinet Dimensions (H x W x D)
    260 x 165 x 180 mm (101/4 x 61/2 x 71/16")
    Dimensions (Including Grille and Terminals (H x W x D))
    260 x 165 x 205 mm (101/4 x 61/2 x 81/16")
    Weight (each)
    3.5 kg (7 lb 12 oz)
    Цена 999лв
    Този пост е редактиран от chorlavia; 14-04-21 в 07:32.
    Dec 2011
    Моля модератор да смени името на обявата на" Продавам Домашно кино"
    Jul 2016
    Сложи цената в началото, при описанието, защото е омешана със снимките и трудно се забелязва.
    Иначе защо ги продаваш и то за без пари? Kaкво мислиш да взимаш?
    Dec 2011
    Ъпгрейд мисля да взема с новите MonitorAudio
    Rakeem одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    Цитат Първоначално публикувано от chorlavia Виж публикацията
    Кои нови на МА мислиш да вземеш.Освен това може да продадеш само основните.Центъра и задните едва ли има смисъл,а си е загуба на пари отвсякъде.
    svetlio1 и Slusatel харесват това.
    Dec 2011
    Monitor Audio Bronze, новата серия!
  16. tek
    tek е офлайн
    Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Ако действително ще ъпгрейтваш MA, за да има смисъл, се
    насочи към Silver серията. Защото, няма да има съществена разлика между двете поколения Bronze.
    В случай, че не ти харесва звученето, и ще заменяш със ОТ от друг производител, тогава разбирам смисъла, за бързата продажба.
    Jul 2016
    Кои са тези колони?
    Гледам, че в момента си сложил букшелфите на стойки, защо направо не вземеш едни флорстендъри, тези стойки в момента само ти развалят звука.
    Dec 2011
    Кои са тези колони?
    Нямам място за подови колони. Ако не трябва да стоят на стойки къде тогава?
  1. Активен събвуфер Taga Harmony TSW-120 v2 / 10", 120W
    От w00x във форум Приключили продажби
    Последно: 12-11-19, 12:01
  2. Продавам активен субуфер BK XXLS400
    От drpetar във форум Приключили продажби
    Последно: 08-06-16, 14:44
  3. Продавам активен субуфер Yamaha YST-FSW050
    От sachmonek във форум Продава
    Последно: 07-12-15, 23:21
  4. Помощ за избор на активен субуфер
    От AccurseD във форум Аудиотехника
    Последно: 06-02-13, 20:06
  5. Кабел за активен субуфер
    От koko_k във форум Тонколони
    Последно: 08-11-11, 14:25
