Проектор за домашно кино през Wi-Fi
Искам да си взема проектор, като мога да го монтирам на тавана (имам свободен чифт за ток) на около 2,5-3 метра от стената. Въпроса е че няма как да изкарам HDMI до там. Мисля проектора да се ползва основно за филми, през PC. Има ли вариант да стриймвам филми към проектора от компютъра, като се ползва рутера. За да е качествен звука, ще трябва да е през компютъра, към колоните, а да предам само картината към проектора.
Отговор: Проектор за домашно кино през Wi-Fi
имам лг проекторче към което може да се каства и от андроид и от лаптоп - skreenshare нещо си по спомен, не съм се зачитал м просто работи.
Колега, има проектори с ОС Андроид, с WiFi 2.4 и 5GHz, с прилично свободно дисково пространство, но пък и с Kodi - няма да се налага сваляне на филми. Има WirelessScreen - за плейване от друго устройство през WiFi. Освен това имат и прилично вградено стерео за звук. От това разстояние ще разпъва 80-100 инча диагонал.
Намират се дълги HDMI кабели - все пак, виж дали разстоянието е проблем, или прокарването.
Ако вече си купил/избрал проектор без смарт функциите описани от колегите си вземаш един chromecast или някакъв подобен streaming stick и го бодваш в HDMI на проектора (ако има USB порт може да пробваш да вземеш захранване от него). Аз лично ползвам Plex - потърси how to install plex on PC, или дори на български - Как да пуснем плекс и ще намериш ръководства.
Но наистина е по-добре да потърсиш кабел. Аз съм ползвал този 10 метров от еМаг и съм доволен- https://www.emag.bg/kabel-a-high-spe...ch-Action=view В момента излиза 24 лева с доставката.
Има и плоски кабели - https://www.cable.bg/kabel.php?produ...Path=103_10317
Привет,
Колко бюджет трябва да се предвиди за домашно кино? И каква стая.
Втора ръка - има ли смисъл?
50"вия ТВ нещо ми малее... а частните прожекции в малко кино не са лесни за организиране. Та се питах има ли сметка да се прави в дома такова и какъв е минимумът?
Ако си фен на киното е супер ако можеш да си позволиш такава стая. Смятам че минимум 12-14 кв. м. на горе колкото можеш да си позволиш. Втора ръка за проектор не знам, но за другите компоненти да. Бюджета е най-разтегливото понятие в случая, зависи от къде започваш от нулата или... и как ще подходиш към нещата дали си склонен някои неща да са "Направи си сам" или всичко ще се купува и т.н. Мисля че озвучаването ще е най-големият харч, съвсем груби сметки (без кръчмар) една такава стая от нулата би следвало да е от 6-7 на горе, като горната цена може да стигне и 5 че и 6 цифрено число според джоба и какво искаш де. Може да падне и под тези 6-7 но задължително "Направи си сам" ще трябва да е сериозно застъпено + много търпение.
