Страница 68 от 72 ПърваПърва ... 18586667686970 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1071
Like Tree789Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1006
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Спецификация на един компресор за битови климатици
    Application Range
    Condensing Temperature - 65˚C max.
    Discharge Temperature - 115˚C max.
    Motor Wire Temperature. - 130˚C max.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1007
    Изглежда че Дайкин и Мицубиши не могат да издържат на "меката" руска зима, за разлика от китайските кондиционери. Икономия на материали с цел максимална печалба. Капитализъм в действие.
    Ама ти сериозно ли? Не че съм фен на Mitsubishi Electric, но машина хвърлена на земята, как се очаква да работи зимата без да замръзне? Що за идиоти са тези?
    rosswen одобрява това.
  4. Novice
    Sep 2020
    #1008
    Извинявам се ако не е за тук въпросът ми и моля модераторите да го преместят ако не е за този раздел. Но искам да попитам за да почистя fujitsu 12kgta как да сваля предния капак на вътрешното тяло и перката откача ли се от двете места. Разкачих го от щипките развих всички болтове и почти излиза но имам чувството че нещо го държи там където е окото просто не иска да излезе ако някой знае как се сваля и има ли още нещо което трябва да се направи ще съм му благодарен ако каже как става че вчера се ядосах не можах да го сваля а се мъчих доста.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1009
    Цитат Първоначално публикувано от baraxata Виж публикацията
    KGTA е 100% гаранционен , от какъв зор го разглобяваш?
    Изпратено от моят Mi Note 10 Lite с помощта на Tapatalk
  6. Banned
    Jan 2019
    #1010
    За да спести някой лев. В сервизното сигурно има инструкция как се разглобява.
    Jun 2012
    #1011
    Какво представлява гаранционната профилактика? Не мисля, че ти разглобяват цялото тяло на съставни части и ги мият....
  9. Junior Member
    Jun 2014
    #1012
    Искам да попитам за стъпките за долната процедура.Така ли са:
    1.Гаси се климатика и се пръска се с тези спрейове
    2.Престоява поне 10 мин
    3.Пуска се климатика на максимално студено
    4.Докато работи ли се минава с пръскачка накрая или преди да се пусне климатика се минава с пръскачката и тогава се пуска климатика?
    Предполагам след стъпка 2 се измива с пръскачка с вода и чак тогава се пуска климатика на студено , ама все пак да питам.
    Аз си го чистих, с тези спрейове, препоръначи ни от Генади (благодарности).
    Оказа се, че се е изчистил доста добре. И от вътрешната страна нямаше мръсотия.
    Преди:
    И след:
    Накрая, вместо пулверизатор, ползвах градинската пръскачка. По-силна е струята и отмива доста добре.
    П.п. Инкуирър, някаква нотка на заяждане ли долавям? Не виждам на какво основание е и какво целиш? Ще си мерим климите, кой по-трудно се разглобява и почиства ли? Ако питаш мен, колкото по-лесно, толкова по-добре. Сам не исках да се наемам да го разглобявам чак толкова, защото е все още гаранционен.
    П.п. 2
    Велев, да, до някаква степен. Нямах някак си пълно доверие, но се справи добре. Нещо се дърпаше в началото, затова се чудех, дали да не ръчкам сам. Важното е, че всичко мина добре. Все пак, за напред, мисля да действам така, както ти писах. Гаранцията скоро изтича...
    Този пост е редактиран от zarere; 11-05-21 в 16:39.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1013
    Не схванах моята фамилия какво е замесена тук?
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1014
    Днес и утре климатикът ще бачка в полу-демонтирано състояние.
    Появи се много кофти миризма и ща-неща се наложи да правя профилактика с препарати и почти вряла вода.
    Няма да ви казвам какво количество плесен изтече през кондензният маркуч в кофата, само от топлообменника, и това след месец и нещо ползване на охлаждане. Ваната и турбината поне няма да се свалят, защото са сравнително чисти.
    Утре ще повторя процедурата с измиването с гореща вода на топлообменника, защото не очаквах чак такава мизерия.
    За протокола
    при тези външни температури консумация на тих режим, в разглобено състояние ~500 вата
  12. Banned
    Jan 2019
    #1015
    Като гледам ваната не се измъква.
    Jul 2020
    #1016
    За протокола
    А, сети ли се преди да заливаш топлообменника на климатика с вода, да му удариш една прахосмукачка преди това, с накрайник - задължително с четка (с естествен косъм от диво прасе ) като движиш нагоре-надолу, не настрани, да не смачкаш ламелите ?
    Така се избягва "набиването" на мръсотията навътре, откъдето, после, няма измиване, освен ако не се демонтира тялото.
    Александър, като казва, че "тези спрейчета само влошават нещата", може би има в предвид точно това, че цялата мръсотия се "набива" по-навътре.
    Този пост е редактиран от Palev; 29-07-21 в 13:02.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1017
    Колко требе да си тъп, че да профилактираш при 42°С външна температура?? Точно толкова, колкото когато се сетиш през юли месец, че си забравил да си купиш климатик и се потиш, като депутат пред избиратели
    Aleksandars, ccankov73 и Asen Ikonomov харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1018
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Горещата вода сваля всичко. Трябваше да снимам какво изтече в кофата.
    Поне видимо нямаше набит прах от външната страна на питата. Климатикът ми е с двойни филтри.
    Моите предположения са, че тая плесен, която изтече се е завъдила или между двата реда на топлообменника, или от задната страна на питата, където вчера малко претупах измиването, тея дни пак ще трябва да повторя хигиенизирането с гореща вода, но в тея жеги нещо ме е налегнал мързелът.
    Иначе след като намазах с препарат, после минах с мека четка питата за да се разпени хубаво.
    За сега съм го оставил да работи в разглобено състояние, без филтри...
    Palev одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1019
    Колко требе да си тъп, че да профилактираш при 42°С външна температура?? ..
    Jack не е сам dodo.Мазохизъм му викат.И аз вчера се потих в гаража, ама над друг климатик и по друга причина…..
    Тея в къщи не ги пипвам сега .
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1020
    К'ви са тези гнезда между автомобилния радиатор и перките на колата ?
    Вече и гарги взехте да развъждате бре?
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 344
    Последно: 04-10-20, 20:22
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 03-05-11, 23:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 12:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 11:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 21:10
