Страница 70 от 72 ПърваПърва ... 20606869707172 ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 1071
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Jul 2016
    #1036
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Отвих го, но не мърда, а ме беше страх да напъвам да не счупя нещо, но поне смазах фтулката.
    Apr 2017
    #1037
    И при мен на 60-ката много трудно излиза турбината. Много плътно влиза във вала на моторчето.
    Apr 2013
    Разград
    #1038
    Я да питам и аз, имам пероксид 30%, не 3% като по аптеките.Ако пръсна с него дали ще “таковам” нещо или няма проблем?
    Само питата с пулверизатор.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1039
    Джак, прав си, но както казах нямах друго, с което да действам, а трябваше да го дезинфекцирам, че ставаше непоносимо.
    За веднъж няма да има драми.
    И аз от време навреме съм дезинфекцирал кондензната вана с белина(ако е много замърсена), но само когато свалена от климатика.
    Един път си направих експеримент и капнах малко белина върху парче алуминий - след няколко минути от хлора се появиха малки порички по метала, като миниатюрни дупчици.
    Моя климатик от години го чистя само с медикс вц гел https://mexon.bg/productgroup/medix-wc-gel-total-power/
    http://konsumativite.com/image/cache...ra-500x500.jpg,
    и съм доволен от резултата. Тоя препарат съдържа фосфорна киселина и прави алуминия лъскав, но е безопасен за топлообменника.
    Първо го мокря с вода, после поливам питата с гела; размазвам хубаво с мека четка, да се получи слаба пяна, изчаквам 15-20 минути да подейства, и след това с ръкавици изпръсквам обилно няколко шишета много гореща вода(60-70 градуса) за да изплакна. Тази комбинация направо сваля плесените на люспи.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1040
    Ще направиш голяма беля
  7. Infraction Users
    Jul 2021
    #1041
    Добре, че Александър крепи тоя форум и обръща внимание на хората, посъветва и мен, мога вече да напускам
    Този пост е редактиран от Kasap; 31-07-21 в 23:45.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1042
    Ок, остава в шкафа, благодаря dodo.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1043
    Аз разреждам 35% до около 5%, след което работи час на отворени прозорци.
    Jul 2016
    #1044
    Имам същото за тоалетна, но въобще не ми хрумна да го ползвам.
    Все пак следващият път ще се подготвя и ще си взема специализиран за климатици, за да пробвам колко по-ефективни са, към момента при мен ефекта е на нов климатик.
    Относно белината, направих чашка от алуминиево фолио и сипах от белината, която ползвах, довечера ще проверя какъв ще е резултата, ако му няма нищо, значи и на питата няма да й стане нищо от един път.
    Sep 2015
    #1045
    Недей така тест с алуминиево фолио. От алуминий до алуминий балкан разлика.
    Jul 2016
    #1046
    Така е разлика има, но фолиото надали е по-устойчиво от питата.
    Иначе резултатът беше потъмняване, то май и за това не препоръчват да се чистят алуминиеви повърхности с препарати съдържащи белина.
    А какво мислите за чистия етилов спирт 90градуса?
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1047
    Току-що се сетих за експеримента ти, и влизам във форума да попитам какво стана с алуминиевото фолио и белината.
    Какъв е резултатът?
    Jul 2016
    #1048
    Образува се тъмен слой, който падаше като го разтъркаш и под него фолиото беше с по-тъмен отенък, имало е реакция между алуминия и белината, и този слой е въможно да е част от алуминия, тоест белината може да е разяла няколко микрона, но не успя да го пробие. АКо се ползват редовно почистващи препарати с белина, може и да си предобрим топлообменника, но от веднъж надали ще стане, още повече, че белината във фолито престоя няколко часа, докато по топлообменника се задържа няколко минути.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1049
    Абсолютно противопоказно е да се използват каквито и да било хлорсъдържащи препарати за почистване на телата. И технически, и здравословно.
    Jul 2016
    #1050
    За здравословния аспект съм напълно съгласен, но още в началото на темата се говори за почистване с белина, което ако е такъв технически проблем, то следва, че има подвеждаща информация, която стои на първа страница и дори да е оборена в 43-та или 69-та, то надали всеки има времето и нервите да прочете 70-страници, които след година-две може да са 100.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 344
    Последно: 04-10-20, 21:22
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
