Страница 71 от 72 ПърваПърва ... 216169707172 ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1071
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Apr 2013
    Разград
    #1051
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Днес след почти 15г вярна служба 63ката MHI се сдоби с нови лагери на вътр. мотор.
    Тъй като последната профилактика беше преди 5г. докато сменяха лагерчетата реших да я “окъпя”.
    Не сваляхме тялото понеже “дилемата” беше : сега само лагери или след месец може да го свалим и почистим, та реших да не чакам.
    Ползва се основно за отопление, на охлаждане се пуска 5-10 дена годишно.
    Като цяло изглеждаше добре, ноо.. като почнах излязоха 3 легена “кал”.Турбината която е с турмалиново покритие също външно беше чиста, но и тя “пусна”.
    Като цяло добре стана измиването, но думите на майстора бяха “нали знаеш, че само го освежаваш” и съм напълно съгласен,
    понеже знам какво излиза при свалено тяло с водоструйката дори и след моите “профилактики” .
    Както и да е, поне отложих с 1-2 години свалянето на тялото.
    Apr 2017
    #1052
    Чудесно, Цанков! Аз за сефте разглобих втулката на 60-ката и я заредих хубаво с грес!
    Благодарности на [mention]necata2 [/mention] , който преди време беше снимал и пояснил конструкцията на втулката. Бях набрал инерция и разпарчетосах, свалих турбините и смазах втулките по същия начин на два 9-годишни Панасоника, на комшията. Много просто се разглобяват между другото, само две винтчета, всичко друго на щипки. Днес свалях и заредих втулката на едно Фуджицу 14LMCB Nordic, защото се беше разцъкала нещо. Вътрешното е същото като на LMC.
    ТО на 60-ката беше много зле, след 2 ремонта по стаите (гипсокартони, вати, рязане на плочки).
    Този пост е редактиран от rosswen; 11-09-21 в 00:47.
    Apr 2013
    Разград
    #1053
    Благодаря Ross.
    Мм.. да, твоя ми изглежда по-зле, май си бил за сваляне.
    Иначе и втулката я смазаха естествено.
    Като правиш ремонти(еле рязане на плочки) спираш ли го?
    Аз спирам и след това основно почистване с прахосмукачка и мокър парцал навсякъде и чак тогава пускам.
    Apr 2017
    #1054
    Благодаря Ross.
    Абе спирах, ама майсторите нали са мои хора и им разреших да си го пускат на охлаждане, когато не режеха и т.н. Прахосмукачката и аз я пусках, както и влажен парцал. Иначе същото почистване му правих преди 2 години, но втулката не я заредих по този начин. Само смазах контактната повърхност и оста на турбината.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1055
    Според мен само повърхностно са почистени ламелите.
    Apr 2017
    #1056
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Най-вероятно е така. Като се има в предвид, че ТО е 3-4 редов.
    Mar 2010
    #1057
    Имам 2 бр. 12 LGC и 2 бр.09 LDC работят още без забележка,но освен филтрите,не са чистени.Какво,каква профилактика трябва да им се направи.Евентуално колко би струвала услугата.
    Този пост е редактиран от dudi4ek; 23-11-21 в 23:48.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1058
    Пролетна баня
    И замириса на чисто…
    Ваничкта също я изчистих.
    п.с. Да не забравим да му спрем тока преди да почнем
    Този пост е редактиран от ccankov73; 17-05-22 в 17:03.
    Nov 2016
    #1059
    единият от трите климатика в къщи ще стане на 6 години след няколко месеца, до момента профилактиката е била само миене на филтрите и веднъж годишно ( лятото ) пръскане със спрей BOOST по вътрешната пита.
    Смятате ли, че му е време за по-сериозна профилактика и има ли човек във форума, който се занимава с подобни трудоемки задачи?
    Благодаря.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1060
    Здравейте на всички тук.Отдавна не съм писал във форума.Имам един въпрос,някой пробвал ли е да прави профилактика с парочистачка от тези където ги продават в Лидъл-а?
  13. slr
    slr е офлайн
    Junior Member
    Apr 2012
    #1061
    Здравейте, имам Mitsubishi SRK35ZSX от около година и половина. Това лято е пускан малко и сега като го пуснах топло мирише на влага. Дали да го чистя сам или да викам от фирмата която го сложих да не се наруши гаранцията евентулно.
  15. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1062
    Викни си фирма.
    Feb 2014
    Любимец
    #1063
    Цитат Първоначално публикувано от slr Виж публикацията
    Моите климатици си ги почиствам сам по следния начин.Първо изключвам климатика от електрическата мрежа.Свалям въздушните филтри на вътрешното тяло и пръскам с обезмаслител Меглио ламелите на топлообменика на вътрешното тяло. След 15 минути с пулверизатор с вода измивам няколко пъти ламелите на вътрешното тяло, като впръсквам малко вода и изчаквам малко тя да се изтече навън и после пак пръскам с вода до измиване на ламелите. Ако за кратко време напръскате с много вода вътрешното тяло водата няма да може да се изтече навън а ще започне да капе от вътрешното тяло на пода.При това почистване с обезмаслител Меглио се премахват миризмите от климатика и не се нарушава гаранцията на климатика.По същия начин почиствам и измивам внимателно и турбината на вътрешното тяло като слагам найлон под вътрешното тяло на климатика, доста чернилки изтичат и от турбината. След почистването е добре да се пусне климатика да поработи известно време на охлаждане.Ако климатика е на много години е най-добре да се свали цялото вътрешно тяло, да се разглоби и да се измие с препарати и пароструйка.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 10-10-22 в 13:33.
    Aug 2022
    #1064
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    ...и пръскам с обезмаслител Меглио...
    Те и тез които взимат по 50 + лева за "профилактика" правят същото. Ама съм сигурен, че ти си по-старателен.
    Feb 2014
    Любимец
    #1065
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    Като си взех първия климатик който беше гаранционен и след една година когато дойдоха от фирмата да му правят профилактика отвориха капака на вътрешното тяло, пръснаха три пъти с обезмаслител Меглио и затвориха капака. Взеха парите за профилактиката и гаранцията и това беше.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 344
    Последно: 04-10-20, 21:22
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
