Страница 16 от 23 ПърваПърва ... 61415161718 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 345
Like Tree129Одобрявам
Препарат за почистване и профилактика на климатик
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #226
    Отговор: Препарат за почистване и профилактика на климатик
    Coil Dry за фуджицуто.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #227
    Ако Мидеата няма самодезинфекция/подсушаване/, можеш след изключване на режим охлаждане да я оставяш около половин час само на вентилатор. Така ще се подсуши топлообменника и по-бавно ще се развъдят гъби и други "бабалюги", които вмирисват машината.
    Genadi80 одобрява това.
    Mar 2010
    #228
    За Мидеата -вдигаш градусите/когато си на охлаждане/,включва таймера на 30 мин/вентилатора продължава да работи/ и питата се изсушава.
  5. Junior Member
    Sep 2007
    #229
    Има на дисплеа само DRY това Coil Dry същото ли е.?
    Трябва да изключа машината от режим COOL или DRY и след това да я включа на вентилатор .? Така ли е правилно .? Или докато работи да превключа на режим вентилатор.?
    Цитат Първоначално публикувано от doooon Виж публикацията
    Това ми се вижда най -лесно
    БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА СЪВЕТИТЕ!!
    ето снимка на дистанционното
    Този пост е редактиран от pandox; 25-10-17 в 20:41.
    Dec 2012
    #230
    Ае как ще подсушаваш питата и защо? Тя си е под наклон и какъвто и конденз да има, той се оттича във ваничката. По-скоро в самата ваничка може да остане нещо и да доведе до мухъл, който после да тръгне и нагоре. Иначе - перфектно си ги изчистил, по-добре от това здраве му кажи. Това с цялостното разкачане не ме радва, щото все малко фреон ще избяга. Пък и всяка година не може да го разкачаш...
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #231
    Цитат Първоначално публикувано от pandox Виж публикацията
    Няма значение-ако натиснеш режим вентилация, компресорът ще спре и ще остане само вентилатора да върти.
  9. Junior Member
    Sep 2007
    #232
    Благодаря!! Всичко е ок с климатиците само дето мидеята мирише повечко на обезмаслител като духа - хем няколко пъти я пусках на топло за около по час работа ама аз ше я ползвам повече на хладно лятото! Сега подкарах турбинния аспиратор и да ви кажа беше по трудно от 2 та климатика чистенето му ... Изхабих 2 кубика топла вода и цял обезмаслител ама 3 години от нов не беше чистен и сега у дома всичко е свежоооо . !! ПОЗДРАВИ!!
    SPSt одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #233
    С аспираторите е така-зорът е голям. Аз преди 2 месеца чистих климатик в кухня, монтиран над аспиратор. Доста си беше мазничко. Почти цяло шише "Мелио" отиде.
  11. Junior Member
    Jun 2014
    #234
    някой може ли да даде някакво инфо откъде мога да купя този спрей за почистване на климатици
    http://images22.snimka.bg/004765816.jpg
    за който става въпрос в тази тема?
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #235
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #236
    zarere, ако машината Ви е на повече от една, две години, този препарат ще влоши положението, гарантирам Ви. Ако искате машината да бъде чиста и работеща коректно, трябва да се процедира по съвсем съвсем друг начин....
  15. Junior Member
    Jun 2014
    #237
    Единият (Toshiba RAS-137SKV-E3/RAS-137SAV-E3) ми не на 7 години,а другият (Mitsubishu Heavy SRK20ZM-S) на 4.Проблема е,че миналата година ми правиха профилактика на климатиците,която включваше:
    1.Напръскване с обезмаслител
    2.Измиване с вода
    3.Напръскване със спрей
    4.Измиване с вода
    5.Мерене на изходящата температура
    и ми взеха 90 лева за услугата и за двата.След нея имаше подобрение,но сега като чистя филтрите на всеки 14 дни и гледам,че питата и турбината са пълни с прах и се чудя как да процедирам.И след като видях,че повечето правят тази профилактика и има голям ефект мисля и аз да я направя.Вие като човек занимаващ се с това какво препоръчвате?
    П.С.По време на прилактиката турбината не са ми я пипали :-)защо не знам
    И на двата линка се вижда,че не е наличен ;-)мерси все пак за инфото
    Plovdiv
    #238
    zarere, това което са направили с Вашите машини (визирам вътрешните тела) е отбиване на номер...Това може да си свършите и сам. Качествено обслужване (цялостно) на машина включва следните операции:
    • Демонтаж;
    • Разглобяване на вътрешно тяло;
    • Измиване на всички пластмасови компоненти с препарати и водоструйка;
    • Изпарителят се третира с безопасен разтвор на сода каустик за унищожаване на всички биологични замърсявания - след това се измива с водоструйка и почистващи препарати;
    • Пълно измиване на външното тяло с водоструйка и препарати;
    • След като всички компоненти изсъхнат, се сглобяват;
    • Проверка на параметрите на системата след профилактика като се тества машината известно време в различни режими на работа;
    • Монтаж - правят се нови конуси на тръбите към телата, проверява се цялостта на изолацията, вакуумира се и системата се пуска в експлоатация;
    zarere и qweqwe харесват това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #239
    Проблемът при ползването на тези спрейчета е, че ПОНЯКОГА остава тънък слой налепи от мръсотия по вътрешната страна на топлообменника, особено ако е по-ситен. Освен това, не почиства лопатките на турбината. Затова не се препоръчва при силно замърсени ламели. Ефектът наподобява употребата на дезодорант на немито тяло. Има го, но...
    SPSt и zarere харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #240
    Послушай съвета на Александър. И ако ти се занимава да гледаш почистването с водоструйката ще се изненадаш какви неща излизат, и ще забравиш следващия път за спрейчета.
    zarere одобрява това.
  1. Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    От bgart във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 1070
    Последно: 06-12-22, 21:50
  2. Почистване и профилактика на камера JVC Пловдив?
    От j90 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 17-04-13, 19:42
  3. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 03-05-11, 23:22
  4. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 21:10
  5. DIY препарат за профилактика
    От todor_l във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 29-05-08, 22:02
