Идеята е следната... от тези ароматизатори с изпаряващ се гел слагам над климатика при работа той засмуква и изпраща аромата на всякаде (или поне до някаде :)) ) Дали ще стане :016:
разбира се че става.но имай в предвид че химията в ароматизаторите е изключително агресивна!ако протече ще ти прецака пластмасата на климатика. :)
Защо ти е ароматизатор? Така или иначе си почистваш прахоолавящите филтри един път на две седмици. Измий ги със ароматизиран течен сапун и ефекта е същия. :yahoo:
Ароматизатора трябва да бъде на изхода на климатика иначе всичко остава по топлообменника и после трудно се почиства.
Имал съм случай да неможе да се отвори капака ароматизатора разтворил пласмасата и станало като двойно лепещо тиксо.
А спиртен разтвор на някакво етерично масло, подавано на капки върху филтъра? Или през капилярна тръбичка?
ако етеричното масло не е агресивно към пластмаса може да се опита. само незнам как може да се дозира толкова точно че да се изпарява преди да протече по филтъра?навремето бях забравил две миризливи пръчици върху хладилника,когато реших да ги махна от там открих че наполовина се бяха впили в пластмасата.
На моя климатик на клапите има място къде да се напои с ороматизатор. Дори да няма такава гъба винги може да се измисли нещо за да се сложи ароматизатор на изхода на въздушната струя.
